e39 se opreste singur
salut , am o problema de ceva timp , masina este un e39 din 1999 motor 2.0 cutie manuala.
masina se opreste pur si simplu cand sta la relanti , de exemplu la semafor
nu se opreste des , odata de 2 ori pe zi ..
daca are cineva o idee sau cineva care a mai avut probleme de genul asta
am avut si eu patania asta.
senzorul pozitie ax cu came, e de vina 99%. Motorul meu M54, are 2 senzori, motorul tau cred ca e doar vanos si are unu singur.
pune OEM, altfel risti sa arunci banii pe unu aftermarket si nu rezolvi problema.
totusi fa un test, sa vezi ce si cum.
Eu am un 523i '99 si mi-a facut figuri de vre-o 2 ori la fel ca la tine oprit la semafor , pornit imediat si inca odata peste cateva zile , am fost la diagnoza aveam o eroare un senzor (nu ti-l pot descrie ca era in alta limba si nu m-am chinuit sa-l retin ) a sters eroarea si surpriza ....nici un fel de problema de vre-o 3 luni si ceva.
Bafta !
  On 3/16/2011 at 12:31 AM, CT 25 ALX said:
multumesc pt raspunsuri , maine sper sa rezolv cu senzorul . o sa postez dak e ok sau nu :D
a mea face la fel, pe tester mi-a dat ca eroare acest senzor, dar nu am apucat sa il verific/schimb, ai zis ca postezi dupa ce rezolvi, ai rezolvat? mai face? cat a costat?
sunt doi senzori: la ax cu came si la arbore. La doua semnale de la unu dn senzori (nu mai stiu care) celalalt da un semnal. Daca apare o desincronizare se opreste motorul (protectie). Poate sa fie stricat oricare din senzori sau ambii. La o diagnoza se vede eroarea. Eroarea de la senzorul de la ax cu came o mascheaza pe cea de la senzorul de la arbore (am citit asta pe net si am "experimentat": aveam eroare la senzor ax cu came si dupa ce l-am schimbat mi-a citit si eroare la senzorul de la arbore).
Senzorii costa undeva la 100 de euro bucata
NU CUMPARA altceva decat original sau siemens (care e acelasi lucru, de fapt). Tot din ce-am citit pe net si experienta personala spuna :bashwall: (am aruncat banii pe un senzor febi...)
