probleme sunet , audio...eu am aceeasi problema, nu se mai aude nimic in masina, radio,cd,navigatie, senzori parcare, comenzi vocale, nimic, am fost l
E60 navi business.
Nu se mai aude nimic in masina, radio,cd,navigatie, senzori parcare, comenzi vocale, nimic.... sau se mai aude bazaind cateodata chiar si de pe cd ca si cum nu ar prinde bine un post... isi mai revine cateodata merge un pic si iar crapa..
Stie cineva care ar putea fi cauza?
E60 navi business.
In primul rand, atunci cand adaugi un topic, in titlu scri cat mai pe scurt problema, nu te apuca si insirui problema.
in al doilea rand,pune-l pe un tester si verifica, insa, vinovatul pentru ce ti se intampla tie e, in general modulul audio. Nu stiu daca au legatura directa si senzorii de parcare insa in principal asta e de vina. Eu spun ca ar trebui sa te pregatesti sa-l iei nou, e scump dar altfel nu rezolvi problema definitiv(costa in jur de 600euro anul trecut).
Bafta!
Scuze ptr subject nu asta a fost intentia mea...
Sa fie defect Micro Power Module (MPM) (sub roata de rezerva)? Daca era defect trebuia sa nu imi mearga nici display ...?
Sau ala din portbagaj stanga (paralel cu sigurantele) .. dar pe asta nu stiu cum il cheama... la tester service asta mi-au zis ca ar trebuii sa fie ca au mai intalnit ei problema.. dar.. totusi.. sa il cumpar si sa nu fie ala e mai aiurea.. si de asta incerc sa ma documentez un pic:-s
Simptome curente:
audio/radio merg ca si cum nu ar prinde bine semnal cu un bazait ... 2 minute merge 2 minute bazait
telefon - no service permanent (cartela activa e in el)
Comenzile pe care le dau la i-drive (ex: mute) cand se aude bazaitul ala nu merge.. dar tine minte comanda si cand isi revine executa toate comenzile pe care le-am dat si nu au mers in momentul ( bazaitului).
Daca mai are cineva vreun indiciu... ii multumesc.
Edited by blacksea
1 maistru - noi am inventat mersul... bzzz testerul 2 clickuri.. mdah... unitatea in care bagi cd/dvd e defect - 80 RON diagnoza.. doriti sa comandati...piesa? ( nu inca..)
2`lea maistru - avem super testere.... bzzz 7 clickuri 2 priviri un mdaaah mai lung...nu ne apare nimic defect dar banuim ca MPM( Micro Power Module) e defect ca... am mai avut noi problema asta - 100 RON diagnoza.. doriti sa comandati...piesa? ( nu inca..)
3`lea maistru bavarez - tester bzzzz bla bla.. nu ai nimic defect.. incercam un update de soft.. bzzzz ...facut update soft .. damn... inca nu merge .. dar ai modul bluetooth defect (intrebarea mea ... ce legatura are modulul bluetooth cu cd/dvd/radio?) ei zic ca are ... - 280 RON diagnoza... doriti sa comandati...piesa? ( nu inca..)
4`lea maistru - tester ... bzzz nu e nimic defect .. nu da nici o eroare ... cablajele sunt ok.. fibra optica e ok bla bla nu stim la final. - 100 RON diagnoza.. doriti sa comandati piesa? ( care piesa?)
bzzz - 560 RON ... si.. sa inteleg ca am stricat.. ce?
Daca poate schimba un admin subject in... "probleme cd/dvd/radio/bluetooth" ii multumesc.
Edited by blacksea
la mine aceeasi masina, exacat aceeasi problema, la diagnoza mi-a resoftat unitatea ccc (cea in care intra cd-urile) si mi-a spus ca e dusa. La bmw noua e 3120 lei, second cam 300 euro dar dupa ce o montezi poate sa cada oricand cum a cazut cea de pe masina. Din cate m-am mai interesat la nimeni nu s-a rezolvat problema cum zici tu, din pacate. Daca mai studiezi si tu problema pe forum ai sa tragi singur concluziile, sunt fff multe posturi cu problema asta, daca ai bmw dupa 2004 te intalnesti cu problema asta. Ar fi interesant sa se traga o concluzie odata pe forum legat de problema asta.
E60 navi business.
sallll,,,,exact aceiasi problema a intampinat-o un prieten ieri. diagnoza Banat Car Bmw Timisoara. Concluzia: modul telefon dus. 2-ua optiuni cumaparat nou 2800ron sau scoasa mufa, dar tot de ei. Asa ca dute la cea mai apropiata reprezentanta fa o diagnoza si pune-i sa scoata mufa de la tel.
Initial am scos mufa din TCU (bt module) dar nu mai mergea magazia de cd... dar sa rezolvat macar problema cu sunet..
Am luat alt modul BT de pe ebay aceeasi marca .. cu aceleasi functii (part nr diferit) am schimbat VIN in modul... imi merge magazia , radio, cd fara probleme... numai ca bluetooth nu merge .. si o eroare SOS de care nu stiu cum sa scap... inafara de schimbat VIN mai trebuia facut ceva? Stie cineva?
cateva zile nu am foosit masina, in a treaia zi cand am folosit-o am avut surpriza sa observ ca idrive functioneaza perfect, am mai avut cateva mici pauze de cateva secunde si am facut aprox 200 de km pana la destinatie. Cand m-am intors de seara sit s-a stricat iar adica 3 sec merge 5 min nu si tot asa. inainte sa plec am desfacut unitatea ccc din locul ei, deoareca am trans concluzia ca functioneaza datorita faptului ca era si frig afara si unitatea nu s-a mai incalzit. cand am scos-o afara am obs ca, cooler-ul din spatele unitatii ccc nu functioneaza cu toate ca unitatea era alimentata, si are elicea f curata ceea ce ma face sa cred ca nu a functionat de mult timp. am vf si nu este alimentat, nu cred ca e el ars, deoarece nu primeste curent deloc. Stie cineva ceva de acest cooler?
blacksea te rog spune-mi si mie unde e mufa care dezactiveaza modulul bt-ul, deoarece am obs ca si la mine nu mai recunoaste telefonul, cu toate ca telefonul vede masina.
in partea stanga in portbagaj paralel cu sigurantele.. la tine se poate sa fie din cauza la (Micro Power Module) care e sub roata de rezerva (verifica sa nu ai apa ceva pe acolo de obicei din cauza asta se duce).. asta are legatura cu idrive... cooler-ul din spatele unitatii porneste doar la anumite temperaturi .. deci nu functioneaza tot timpul acel cooler.
Edited by blacksea
am incercat sa dezactivez bt modue am scos mufa, dar sit e aceeasi nici o schimbare :) numai ca nu mai functioaneaza magazia. E frustrant pt ca o data functioneaza perfect pana opresc motorul cand ajung la destinatie, poate sa fie si ore intregi, dupa poate sa nu mai functioneze pt cateva zile, adica el de obicei daca masina e rece (nu a mai fost folosita de cateva ore) functioneaza perfect de fiecare data, pt 10 min dupa nu mai functioneaza. Am verificat sub roata e perfect uscat de la inceput. Stiti cumva daca o resoftare ar putea rezolva problema asta?
astazi am mai verificat odata bt module. mufa care am scos-o si nu am obs nici o modificare e cea mica care pare sa fie o antena, cand am scos mufa mare cu multi pini am obs ca nu imi mai merge magazia si nici nu mai am sunet delocsi nu imi merge telefonul asta se intampla si inainte imi zice "mobile phone not instaled" dar idrive-ul functioneaza perfect fara intreruperi, navigatia perfect inclusiv cd-u de a unitatea ccc care nu mai are nici el nici un fel de intreruperi la contorul de timp cum avea inainte "curge perfect". Eu cred ca asta e buba la mine ca si la tine. BT module la mine se cheama MULF MODULE. Am sa vb cu electricianu sa vad ce zice, vad ca pe ebay nu se prea gaseste, si la noi nimeni nu vb de el. Va tin la curent cu ce se intampla poate tragem o concluzie la problema asta!
Trebuie citit modulul ca sa vezi cum a fost codat initial si cum trebuie modificat sa mearga bine la tine pe masina.
am schimbat doar vin.. nu mai imi gaseste bluetooth cu telefonul din masina si il gasesc doar cu telefonul meu e totul bine.. am fost si la bmw dar ei mi`au zis ca nu vad modulul bluetooth ...
  • 10 months later...
buna ziua !
treaba se poate face si fara sa scoatem mufa de la modul prin scoaterea sigurantei.Dar...dupa cum am vazut cei care au magazie de cd si sunet L7 nu pot deoarece acele "optiuni" nu mai functioneaza.Deci sfatul meu e sa montati 2 coolere pe modul si sa vedeti daca se imbunatateste situatia(max 30 lei 2coolere si o priza)si daca nu se imbunatateste altu nou .Acum le-am achizitionat si eu coolerele si urmeaza sa le montez.
mult noroc.
mie nu imi merge deloc navigatia...nu se aprinde,radio e mort..la tester a zis ca niciuna din ele nu primeste curent...oare ce ar putea fi?
Da ok nu primeste curent dar la "tester" ce concluzie ti-o dat?doar ca nu primeste curent ?navigatia cu radio ,cd dvd,sunt cam tot una.
Prietene PAREREA MEA este ca masina are probleme mari adica ccc este cam dus "din cauza asta nu primeste curent"...
Decat sa tot bati drumul pe la testere fara nici un rost ,mai bine te documentezi si mai mult castigi.
am pus pe masina si alta unitate cd si tot nu merge nici asa...modulul mpm la scos si la pus pe direct....chiar nu mai stiu ce sa fac....ventilatoarele din spate de la display merg ca le aud...cand am scos mask-ul era cald..deci curent intra in ele...doar ca nu pornesc...
  • 4 years later...
  • 2 years later...
bmw e 61 nu se aprinde display ul, navigatia ,radio si nu se aude senzori de parcare. are cineva sfaturi pt a remedia aceasta problema?
Alta navigatie sau o repari pe actuala.
Salutare!
Am si eu o problema la un e60 din 2006 cu sistemul audio.. indiferent ca este pe cd,aux, radio se aude 2 minute si dupa se blocheza si iarasi incepe.
Precizez ca am fost la tester si am aflat ca modulul bluetooth este ars.
Aceasta sa fie problema la mine??
Edited by Constantin54
