Inchidere Centralizata E46
Am si eu o problema asemanatoare, doar cu o usa. nu se mai deschide din telecomanda(doar cu cheia). de inchis se inchide si cu telecomanda si cu cheia. Asa ca, daca stiti pe cineva in Buc care repara, sa imi spuneti si mie. Platesc, fac cinste... Am incercat la service , au zis ca nu stiu ce are...sa ma duc la reprezentanta...
  • 6 months later...
Aceeasi problema am avut-o si eu iarna trecuta , cand incercam sa deschid masina din inchidere nu se intampla nimic , iar cand deschideam din cheie se deschidea numai usa de la sofer , restul usilor fiind inaccesibile . Erau diverse perioade cand nu mergea .. azi se deschidea , maine nu ... in general cand aveai mai multa nevoie de ea atunci nu mergea .
Ca si rezolvare pasii sunt urmatorii :
1. Se demonteaza partea de jos a torpedoului (practic torpedoul) , unde se gaseste un modul de comanda de forma unei cutiute .
2. Se scot mufele (vreo 2 la numar ) dupa care se trage afara acel modul de comanda .
3. In functie de cate geamuri sunt pe masina si probabil alte dotari, in acel modul se gasesc 2 respectiv 4 relee care trebuiesc inlocuite.
4. Recomand celor mai putin priceputi ( care au mai putin timp liber , care nu au scule ... etc) sa apeleze la un electronist deoarece acea placa pe care se gasesc releele are aplicata o substanta transparenta (cu rol in protectie impotriva praf, impuritati .. etc) care trebuie indepartata la cald .
Apoi releele respective trebuiesc incinse foarte tare pentru a iesi de acolo ( nu mai stiu exact cate grade dar sunt destule ), iar cu mare grija se lucreaza pe placa si se inlocuiesc .
Am intalnit cazuri in care proprietarii s-au apucat singuri de inlocuit si avand doar un pistol de lipit si lipsa de experienta au intrerupt circuite pe placa si au stricat alte comenzi ale acestuia .
Asadar daca nu sunteti destul de priceputi in electronica mai bine nu va bagati deoarece se pot face daune nedorite .
5. Se monteaza modulul de comanda inapoi si torpedoul , dupa care se incearca mai multe inchideri-deschideri din telecomanda .
Costuri implicate :
- cele doua relee ( pentru doua geamuri) costa in jur de 35 de lei bucata cu tot cu transport ( eu le-am luat de la cineva din ploiesti).
- inlocuirea lor la un electronist in jur de 50 de lei ( depinde de la caz la caz).
P.S recomand dupa inlocuirea releelor sa se aplice din nou o substanta de protectie pe placa(acolo unde s-a inlaturat cea veche) , se poate aplica si lac de unghii .
Cheers !
Edited by seiko
Doar din auzite pot spune ca in Bucuresti se pot gasi la magazinul de pe "Maica Domnului" cel de electronice ( insa nu garantez , doar am auzit).
Tipul de la care le-am luat eu le-a comandat pe ebay .
Edited by seiko
1. Gasesti pe ebay -10 $ bucata
2. Poti cauta pe okazii utilizatorul drayan , de la care le-am luat eu.
3. Mai sunt anunturi pe alt site specializat cu anunturi de reparare modul cu garantie 2 ani .
Optiuni sunt , alege ce crezi ca-i mai bine .
Cheers.
  • 3 months later...
Am si eu o problema asemanatoare cu inchiderea centralizata se inchide si se deschide masina numai dim cheie. Daca apas butonul de pe consola centrala se inchide /deschide fara probleme toata masina.Reinitializare am facut la ambele chei de mai multe ori dar fara nici un rezultat. De curand am schimbat modulul GM5 de pe un touring(a mea berlina)cu tot cu butoanele lui din cheie si cu cipul meu. Inchiderea functioneaza dar motorul nu mai invarte oricat ai tine contactul pus si sta mereu aprins in bord usa de la portbagaj. Daca schimb in cheie butoanele mele initiale si cu cipul meu masina porneste fara probleme dar nu merge inchiderea. Spuneti-mi va rog ce trebuie sa fac ca sa rezolv aceasta problema. Edited by vale86
