help
night_fury
senzorii ABS ii gasesti prinsi cu un surub de fiecare fuzeta(butuc al rotii), iese un cablu din fiecare(doua de fapt dar se vede ca unul singur)
N-ai ce sa cureti la ei, in cel mai bun caz sa schimbi pe vreunul cu probleme sau in cel mai nasol caz, frecvent la E39, modulul de ABS ori reparat, ori schimbat.
Filtrul de benzina e sub scaunul soferului, daca-l schimbi respecta sensul.
Edited by Rhaziel
mersi frumos rhaziel ;) nu m ash fi gandit ca filtru de benzina este sub scaunul soferului
cat despre senzori am inteles ca s ar depune pilitura pe ei, stiu si de problema cu abs , asta cred ca am , l am si desfacut dar nu imi arata nimic suspect acolo , gen firicele rupte sau dezlipite , o sa mai trag o privire mai atenta , acum ca am citit si topicul cu dyt la modulul de abs, daca nu reuseste o sa iau altul , asta este ... mersi oricum ,bafta
Si eu am avut o problem cu un senzor, m-am chinuit degeaba sa ii curat de pilitura. Pana nu l-am schimbat pe ala defect, nu s-a remediat. Banuiesc ca ai becul de ABS aprins in bord, nu ?
Intai am pus-o pe tester sa vad care e ala defect, si apoi l-am schimbat cu unul sh. Problem solved. 100 ron testeru, 50 de ron senzorul - putina chinuiala cu masina pe cric si gata, am facut-o singur.
Bafta
nu e numai becu de abs :p este clasica problema cu modulul,nici litrometrul nu merge bine , am ramas de doua ori in cele mai mari intersectii fara benzina desi imi arata ca era pe jumatate :((( asa si nici kilometraju ,imi arata -40 de grade la bord si tot asa, cred ca din cauza asta nici nu imi merge rotund motoru,se mai ineaca asa pe alocuri, o sa ii schimb filtru de benzina si daca nu gasesc nici o imbunatatire, o sa schimb si cablu de acceleratie pt ca merge greuceanu.. o sa vedem .. va mai pov eu ;) multam de info ;) bafta
