geam coupe
e46bimmer
sal am si eu o problema la geam! am un coupe si atunci cand inchizi si deschizi usa geamu se lasa sau se ridica eu cand inchid usa cateodata nu se mai ridica...ma enerveaza la culme problema aveti idee ce are?
senzorul de pe stalpul de la usa l-ai verificat? apasa cu degetul pe el, ar trebui sa se ridice si sa se lase geamul.da cu un spray ceva, sa alunece mai bine.
Este in broasca si ca sa verifici chestia asta, cu usa deschisa bagi o surubelnita in broasca ca si cum ar intra cuiul de pe stalp in ea atunci cand usa se inchide si geamul ar trebui sa se ridice. Si nu cred ca ai ce sa ii faci switch-ului ala decat sa schimbi broasca cu totul.
deci la e46 switchul ptr geam e incorpporat in broasca? scuze ca intreb, chiar nu stiam, credeam ca e separat.
Salut, si eu aveam o problema similara dupa ce am scos chederul sa il lipesc.
Din cate stiu eu senzorul este in cheder dar ma pot insela.
Cert e ca, dupa ce am pus chederul si reconectat bateria (am scos borna cand am scos chederul), nu se mai ridica geamul, la fel ca la tine.
Dupa ce am mers cu ea o zi, doua, a inceput din nou sa se ridice, singur, nesilit de nimeni.....
Am mai auzit de situatii similare si la un CLK al unui prieten, si, la fel, si-a revenit singura.
Nu stiu daca te-am autat cu ceva, mult succes!
