525 d din 2002 are urmatoarea problema.
- se pune contactul
- se alimenteaza toate cele, se aprinde bordul, pleaca instalatia de aer, pompa motorina, etc
- incerc sa dau la automat cu cheia.
- nu zice nici pas, nimic
- incerc de nenumarate ori si tot nimic
- verific bateria, mai pun una, trag si cabluri de la alta masina pornita, ca sa am curent
- dau pe direct la electromotor si acesta invarte fara probleme.
- abandonez masina cu bornele scoase in ideea ca revin cu un amic cu un tester
- a doua zi pana vine amicul incerc si surpriza ---- porneste----
- se pune tester, -- nici o eroare ---
- peste cateva zile vreau sa mut masina si porneste fara probleme, mai porneste de cateva ori la intervale de timp neregulate
- peste 1 sapt incerc sa o pornesc si ---- face la fel
Ce boala o fi lovit-o?
S-a mai intalnit si altcineva cu problema asta?
nu stiu care ar fi explicatia! mie ba imi pornea cu una,sau cu alta si aveam 4,2 cu telecomanda ,una service si una valet(aia neagra). raspuns la problema ews-ul. rezolvare:schimbat toate cheile,ews,contact,butuci yale si initializat pe masina. lucrare facuta de reprezentanta bmw din Nireghyhaza din ungaria la 500 euro dupã ce am cheltuit vreo 200 de euro pe teste si incercari in România.
si umblam cu toate cheile dupĂŁ mine si de multe ori nu pornea cu niciuna. o lasam si dupa o noapte pornea de multe ori chiar cu toate cheile. era cretina masina mea atunci!!!!!!!!
Exact la fel am patit. Nu am schimbat inca cheile, ca ma deranjeaza niste bani.
Asta e rezolvarea.
Va multumesc tuturor pt ajutor!!!!!
