Interval schimbare role / curele / pompa apa
Acero99
La vara am de gand sa plec intro mini vacanta cu masina , asa ca o sa parcurg destul de multi KM , informativ cam la cati km trebuie schimbate rolele - curelele si pompa de apa , ele nu prezinta urme de uzura , arata chiar bine , dar nu stiu ce vechime au , de cand este masina la mine nu le-am schimbat niciodata tocmai datorita faptului ca nu par uzate , dar ma gandesc ca inainte de un drum de genul asta ar fi recomandat sa le schimb sa stau linistit .
Masina in cauza este un 325i 09/2003 cu 149.000km la bord .
In scop informativ ce alte verificari ar trebui sa fac inainte de un drum de genu asta ? Si ce ar fi bine sa am la mine ? ( ulei , antigel ? etc )
Ms !
Pai verifici si tu daca sunt roase curelele sau imbatranite sau ciupite etc (nu stiu exact ce nr de km ar trebui folosite dar depinde mult si de stil de utilizare). Vezi daca ai joc pe la role etc....tragi de ele pe ax. Daca nu iti "chitaie" la oprire/pornire sau in mers si nu au semnele de mai sus eu zic ca sunt OK :)
Bateria poti sa o verifici sa vezi in ce stadiu mai e, poate mai completezi cu niste apa distilata daca e nevoie ;)
Pompa de apa stiu ca trebuie verificata daca sunt inca intregi paletele, in afara de asta nu cred ca poti verifica ceva la ea. Eu as schimba antigelul daca nu stii cand a fost schimbat ultima oara si verifica vascocuplajul sa cupleze OK (la mine trebuie sa il schimb pt ca se misca ffff usor deja).
Nu ai si tu un mecanic care se ocupa de masina? Asa ar fi cel mai bine ca ai istoricul si stii cam ce cum si cand..... (iti pot recomanda daca vrei ;) )
Ms !
Din experienta mea, fac It-Ro de vreo cinci ani cu masina de doua ori pe an, sa ai la tine minim 500 euro cash pentru platforma si service sau vreo amenda. Cam atat.
da tocmai asta e ca sunt in stare foarte buna nu au joc rolele , nu sunt mancate curelele , bateria are vreo 6 luni vechime , antigelu a fost schimbat complet in sept 2010 , masina este intro stare exemplara , doar ca nu am supuso pana acum la drumuri de genu asta :))
chiar acum ma duc la service la Dl. Ilie sa imi monteze valva disa noua , o sa il intreb ce ar mai fi de verificat
Cu fiarele nu sti niciodata. Mie, cand ma asteptam mai putin, mi s-a rupt fulia. Spre norocul meu s-a rupt la 500 metri de casa. Poti sa faci o mie de verificari, oricand poti sa ramai cu masina in drum. Si atunci e bine sa ai bani la tine sau vreo asigurare ceva care-ti aduce acasa masina, pe platforma
la mine in manual scrie ca trebuie verificate anual, schimbate la 4 ani sau daca au semne de uzura, mai devreme, impreuna cu role, intinzataore etc..
Dar eu am alt motor, e M50, nu stiu daca e valabil si la tine. oricum din cate stiu BMW nu da un nr de km, ci mai degraba o perioada de timp.
Pompa de apa daca nu gresesc la 150k-160k ar trb schimbata , la mine la 180k a cedat ,rolele se controleaza doar daca dai cureaua jos altfel nu ai cum sa vezi daca au joc ,stai linistit un drum lung mai ales in afara romaniei nu este asa solicitant ca in tara ,daca ai o masina intretinuta nu ar trebui sa ai probleme.
Ms !
Cureaua daca ai una singura merita sa o schimbi ca actioneaza destul de multe sub ansamble plus compresorul de clima si banuiesc ca vara il vei folosi din plin. Nu stiu daca exista o perioada fixa cand sa o schimbi de exemplu eu am schimbat-o pe a mea pentru ca scartaia usor la pornire (se auzea un sunet de la curea)
Culmea cureaua arata ca noua neagra frumoasa curata dar uzura ei se face pe caneluri nu ai cum sa iti prea dai seama asa cu ochiul liber numai daca ai o curea uzata si una noua in mana ... se vede grosimea inelelor de pe ea. Rolele le poti verifica cu cureaua daca e data jos daca au jos sau nu ... iar intinzatorul la fel daca functioneaza eventual il poti unge daca e blocat.
La mine masina avea 77 mii km cand am schimbat cureaua si arata ca noua.
