Faruri volan pe dreapta
Doc-ul
Va rog sa-mi spuneti ( daca stie cineva ) ce diferenta este intre farurile de la o masina cu volan pe dreapta fata de volan stanga . Daca montez faruri de la o masina cu volan pe dreapta or sa bata ok ... se pot regla pentru volan pe stanga ?
PS : masina este e39 facelift 2003
Edited by Doc-ul
Daca sti spune`i si colegului...
Chiar sunt curios cum le reglezi stanga dreapta!
Al meu E 39 fl e cu volan pe dreapta si nu am probleme cu farurile.Nu-mi iau blituri asa ca nu cred ca orbesc.Mai nasol e ca luminau prea aproape de masina cu reglajele din interior ridicate la maxim.Le-am mai ridicat putin si din reglajele de sub capota si acum mi se pare ca e ok.Doar in cazul in care masina e incarcata pe spate trebuie sa le cobor putin din interior ca ma bliteaza colegii de trafic.Faza scurta insa mi se pare ca are o lumina cam slabuta si ma gandesc sa montez xenon sau sa pun niste Philips Xtreme Power.Cu xenon insa ma tem sa nu deranjez in trafic caci nu stiu daca mai am cum sa controlez inaltimea fasciculului de lumina.Cat despre reglarea acestor faruri stanga dreapta nu cred ca e posibil.La alte marci cele cu xenon de fabrica se pot regla si stanga dreapta insa la BMW nu am idee daca este posibil.La cele fara xenon producatorii nu s-au mai obosit sa le monteze astfel de reglaje din pacate.
Atat e39 cat si e46 cu xenon oem au reglaj pt. UK/Eu.
La e46: butonul galben din spatele farului
La e39: butoanele negre de deasupra farului.
La cele fara xenon: puteti lipi o banda izolatoare neagra in partea de sus/dreapta a sticlei farului.
Edited by Calin78
Cauta pe google sa vezi cum trebuie sa bata farurile. Lumina trebuie sa fie orizontala, iar in partea dreapta (valabil pentru ambele faruri) se ridica la un unghi de 45 grade (aproximativ). Daca pui far de pe masina cu volan pe dreapta "ridicatura" o sa fie pe partea stanga si o sa-i rupi la ochi pe cei din sens opus. Daca nu ai xenon nu cred ca se poate regla, pentru ca unghiul este dat de forma oglinzii, nu de pozitia ei in far. Edited by chriss
