localizare central locking computer
oli
salut, stie careva unde e localizat "central locking computer". Am problema asta cu inchiderea centralizata care mere si nu mere dupa cum o duce capu. adica ma rog..cum fluctueaza temperatura. acum de cand sa facut frig a luat-o razna. sau daca nu stiti macar un cod al piesei. merci
nu e de la cheie..e de la Modulul general de control care tre sa-l gasesc. cred ca sint nishte lipituri reci care trebuie reparate. am tot citit pe forumuri in state si sunt o gramada de tilizatori de BMW care au problema asta. am mai deschis un topic cu aceasta problema asa ca nu o mai aduc in discutie aici. ideea e ca se poate repara baiu cu inchiderea centralizata care merge cum o duce capu inlocuind modulu ala de control si e 329 euro + manopera sau sa-l iei si sa-l verifici de lipituri si contacte. chestia e ca tre localizat ceea ce fac io acuma. ma chinui sa localizez cacatu ala de modul.
142799[/snapback]
Eu zic sa te mai interesezi am vazut zeci de cazuir si majoritatea au fost din cheie. Lucreaza o cunostinta la bmw si sa dea dreq se baga in masina nush ce combinatii face cu cheia pe acolo ca dupa aia merge perfect. Pare incredibil da am vazut cu ochii mei zici ca e magician :blink:
am gasit si chestia cu cheia. o reprogrameaza dupa ce schimba computeru ala..uite aici e in engleza ce trebuie sa faci
When you have the crazy door unlocking problem chances are big you need to replace the door locking computer. This computer is located behind the glovebox compartment. Removing 5 screws will remove the glovebox compartment. In a white tray you will see the top tray is filled with a white box with three cables. Replace this computer with a used or new computer.
Now reprogramming your new computer:
- Make sure all doors are unlocked.
- Go sit inside your car.
- Close all doors.
- Set ignition key to position 1 (no more then 5 seconds) and switch off (now system is ready for initialisation. Start initialising keys within 10 seconds from here)
--key one-- Keep unlock key pressed while pressing lock key 3 times and let go of the unlock key. (the doors will lock and unlock when succesful otherwise start over)
--key two-- Keep unlock key pressed while pressing lock key 3 times and let go of the unlock key. (the doors will lock and unlock when succesful otherwise start over)
- Set ignition key to position 1 or any other position will end initialisation process.
It worked for me and keys are programmed and my doors are unlocking again and in costs me 30 minutes and 50 euro for the computer.
no asa se face cu cheia. da io vreau sa vad unde e computeru ala. cica in spatele compartimentului pentru manusi..in traducere directa. la ce zic astia compartiment pentru manusi? io niciodata nu mi-am pus manusile in vreun compartiment.....
ma esti sigur?...o sa ma uit maine pe acolo sa vad ce pot face...poate gasesc si ceva manusi pe acolo ca niciodata nu m-am uitat io foarte atent ce-i pe acolo...
merci
142831[/snapback]
Acolo e ca mi-am pus eu alarma si am stat langa ala cand a dat torpedou jos .Ar merita sa incerci sa dai torpedoul sa vezi ca sta in 6 suruburi nu e greu de dat :blink:
merci
142831[/snapback]
Care roman pune acolo manusile? La noi acolo se pun borcanele de muraturi, cartoanele de oua, cutiile goale de red bull etc :blink: Dar in final ala e glove boxu` :)
  • 1 year later...
