impianto iniezione
anduca2
Salut
Am o problema cu un 525d 2000 : nu pornea asa ca am schimbat pompa de motorina de sub scaun toate bune si frumoase dupa cateva ore cand puneam contact bazaia destul de tare dar pornea in mers am observat ca mergea sub parametri (putere scazuta) am incercat sa o accelerez mai brusc si mai tare si se ineca ca si cum ii taia motorina am mers mai departe am urcat un deal si am accelerat la blana la 3500 rpm sa oprit motorul si a aparut alarma IMPIANTO INEZIONE am tras pe dreapta am pus contact si nu a vrut sa porneasca am mai incercat o data si a pornit mai greu dar a pornit ce ar mai fi aveam sub 30 l de motorina ptentu ca am vrut sa vad daca mai face probleme dupa ce scimb pompa poate fi si asta
Multumesc pt ajutor anticipat
Asa am patit si eu cand a crapat pompa de sub scaunul soferului, odata cu pompa trb sa schimbi si filtrul de motorina mie asa mi-a recomandat la reprezentanta ,vezi poate nu este buna pompa daca face iar figuri.
Salut
Treaba e ca am pus motorina peste 30 de litri si a disparut alarma din bord dar nu de tot arata sagetile cu rosu da nu mai scrie nimic si aparent merge tot bazaie pompa care e noua dar merge am sa incerc sa ajung la un service si vedem ce zice si tester-ul oricum tot nu trage cum ar trebui am sa postez daca se rezolva
