Probleme Chedere?
GIM
Salut. De ceva vreme, de la o viteza de 80-90/h in sus incep si imi suiera curentii de aer de zici ca nu is bine inchise usile... initial am crezut ca nu mi-au pus bine parbrizul( l-am schimbat) dar am ascultat mai bine si mi se pare ca pe la usi se aude acest suierat... chederele la vedere sunt ok... nu is rupte, etc.... oare ce s-a intamplat? Sau sa se fi deplasat usile de la locul lor? :blink: A mai patit cineva asa? E foarte enervant... pana acum de-abia se auzeau masinile ce treceau pe langa mine... :unsure:
verifica chederele de la geamurile laterale, de acolo vine zgomotul. Pot parea ok la prima vedere. .. dar imbatranesc si ele.
Incearca sa le ungi cu gummifledge de la Nigrin sau BMW, le reface suprafata si devin mai flexibile..
Mersi de raspuns... dar pana la urma azi am ascultat mai bine la viteza de 110 -130 la ora si se pare ca prin jurul parbrizului se aude... se poate sa se fi dezlipit? Chederul in afara pe o portiune de 15 cm, pe partea soferului de la capota in sus e mai dezlipit sa zic asa... asta e asa un detaliu... dar se poate sa se fi dezlipit parbrizul? E in garantie, o sa merg sa mi-l verifice...
PS. Azi iarna la relanti la un moment dat se auzea unpic de vibratie in coltul dreapta si am apasat dinauntru in sus si nu se mai auzea... deci e foarte posibil sa nu-l fi montat bine.. :no:
unde l-ai montat?
si eu trebuie sa schimb parbrizul in vara si am o oroare cu montajul :fear:
da se intampla. E nselatoare propagarea sunetului. Daca e vizibila diferenta inainte si dupa montare mergi sa verifice. LA parbriz e greu de remediat. MAi ales daca au refolosit chederul vechi (unii fac asta sa pastreze costul jos). In mod normal se pune cheder nou. \
Daca e asa, practic iti trebuie cheder nou si reasamblat parbrizul cu noul cheder. Costisitoare treaba..
oricum sa cumperi un tubulet dinasta de gummipledge (eu am gasit la praktiker) si sa dai de 2 ori pe an macar .. inainte si dupa sezonul de iarna. Eu am dat vreo 5 euro pe el si e suficeint sa dai vreo 2-3 ani cu el lejer, e e diferenta mare si prelungeste viata lor. Un set de chedere noi ajunge la un 400 de euro lejer..
Edited by DOMI
L-am montat de 3 lunu jumate cam asa si nu sa auzit decat de vreo luna... parca tot mai tare se aud acei curenti de aer, azi a trecut un tir pe langa mine am crezut ca imi zboara parbrizul... pai cheder mi-au pus nou, ca au zis ca e cu insertie metalica si se pierde celvechi... nu amstat langa ei sa vad asta... poate l-au pus tot pe cel vechi si odata indoit.. :getlost: a fost 70 de lei parca chederul nou, parbrizul 400 ron... e foarte "auzibila" diferenta, nici in dacie nu se aud asa curentii de aer in habitaclu... N-ar trebui sa fie costisitoare treaba, doar e in garantie, nu? 1 an.
L-am montat la o firma specializata, in Cluj... Par oameni seriosi... au service serios... si tu ai aceeasi problema ?
nu am nici o problema deocamdata doar ca am parbrizul crapat iar in vara trebuie sa-l schimb pentru R.A.R. si mi-e teama de cei care il monteaza ca nu va mai veni la fel ca asta original, <_< sa nu ramana luft,sa nu mi zgarie bordul sau pe la stalpi fata sa nu mi zapaceasca tapiteria... :mellow:
nu am nici o problema deocamdata doar ca am parbrizul crapat iar in vara trebuie sa-l schimb pentru R.A.R. si mi-e teama de cei care il monteaza ca nu va mai veni la fel ca asta original, dry.gif sa nu ramana luft,sa nu mi zgarie bordul sau pe la stalpi fata sa nu mi zapaceasca tapiteria... :mellow:
Mie nu mi-au facut de-astea, dar iata ca totusi am o problema cu montajul... o sa merg la ei., ca e in garantie. E auirea treaba, parca is in dacie asa se aud curentii de aer in habitaclu...
aaa,e bun ca ai garantie...du-te peste ei...dar cum spunea coegul de mai sus,ai montat chederul vechi sau ai pus altul nou?
de cat timp ti-ai monatat parbrizul?
si eu folosesc Gummi Pflege Rubber Care si chederele mele de la usi fata sunt un pic crapate in dreptul yalei...si tot nu imi suiera nimica,deci nu e cred ca e problema din chedere...
P.S.un cheder de usa e 250 euro oem.... :bashwall:
Edited by 535i
Pai ei ziceau ca mi-au pus nou, eu nu am stat sa vad montajul ca aveam treaba prin oras si a durat vreo 4 ore ca mai erau masini inaintea mea.... deci n-am vazut cu ochii mei. de aproape 4 luni... o sa ieu si eu gummipfedge... merg peste ei!
da ciudat,eh oricum se vede diferenta cred de la chederul nou si cel vechi...ala vechi e mai decolorat,poate copt,crapat...
ma gandesc ca daca nu au montat bine ceva pe acolo cum ar fi chederul si daca inainte de iarna nu suiera nimica si acum suiera e posibil sa fi intrat apa pe undeva pe acolo si cand a inghetat a distantat ceva pe acolo...nu stiu,zic si eu...
Gummipfedge sa iei din asta cu burete si solutie lichida in el...mai e un model gen "ruj" cu o pasta solida si ala e aiurea tare :aww:
Edited by 535i
da, exact asa e, in cap are un buretel si cand strangi de el buretelul ala se umezeste si ungi chederele toate. E ceva gen crema de pantofi pentru pantofi, nu repara un cheder stricat, dar le intretine, clar un cheder imbatranit , batut de soare si intarit isi mai revine..
eu dinasta am. Exista si la reprezentata original BMW, banuiesc ca e bun si ala dar probabil mai scump..
Edited by DOMI
da, exacat asa e, in cap are un buretel si cand strangi de el buretelul ala se umezeste si ungi chederele toate. E ceva gen crema de pantofi pentru pantofi, nu repara nu cheder stricat dar le intretine, clar un cheder imbatranit , batut de soare si intarit isi mai revine..
nu sunt ceva chedere aftermarket,banuiesc ca alea originale sunt foarte scumpe.ai idee pt e34,as vrea sa le schimb si eu
nu prea gasesti aftermarket. EU pe ala de la geam lateral fata am dat 80 de euro si am gasit peste tot numai OEM. . Sincer nu am gasit pe producator. Daca gasesti da-mi si mie de veste.. :)
Alea de la usa de exemplu sunt 60 de euro bucata, ceva mia ieftine. Insa la comfort "audio" sa spunem cele de la geamuri sunt cele mai importante(parbriz si geamuri laterale fata)
. Dupa ce l-am schimbat zgomotul interior a devenit sensibil mai mic, a trebuit sa il schimb dupa ce mi l-au rezolvat desteptii de la vopsitorie.
Acum mi se pare ca la de la sofer e mai zgomots :), vizibil pare foarte ok dar nu isi mai face treaba, e batran. Urmeaza si el. Nu ma ingrozeste costul ci cat e de munca... intr-o zi cu soare si cand o sa am chef il schimb si pe ala..
Edited by DOMI
Multumesc tuturor de raspunsuri.... ca sa nu mai deschid alt topic.... de vreo luna am schimbat termostatul... vreo 2 sapt. acul de la apa statea exact unde trebuie... iar de alte 2 sapt sau 3 imi oscileaza vazand cu ochii... culmea cand stau la relanti scade acul pana dupa prima linie, vazand cu ochii creste inapoi sau doar putin, iar scade... in mers la fel, creste pana unde trebuie, fac cativa km scade, apas unpic pedala de acceleratie creste si o pot tine asa pana maine. CRESTE SI SCADE VAZAND CU OCHII. apa ii clar ca se incalzeste, la fel si motorul caci am verificat furtunul de la radiator e tare si foarte fierbinte...dar am o nelamurire, furtunul de la termostat cum tre sa fie, cald sau rece? Azi am stat si am ascultat la termostat cu motorul pornit si parca se aude zgomotul acela pe care il face pastila din inauntrul lui... e normal? Sa se fi stricat iar termostatul, dupa o luna ? Am pus BEHR, 180 de lei. :angry:
poate nu ai aerisit cum trebuie.
Daca ai fost in service normal ai garantie si la termostat si operatie in sine..
In service nu am fost, mi l-a pus cineva priceput, adica tata... am vrut sa mai salvez din bani...:( de aerisit a fost aerisit bine nu e prima data cand face taica de-astea, pana a iesit antigelul pe la surubul de aerisire... nivelul e bun... nu stiu ce sa zic?
Si daca sa zicem nu era aerisit cum trebuie, trebuia sa imi faca asa de la bun inceput.... cum trebuie sa fie furtunul de la termostat, cald sau rece? De la ce poate fi problem asta?
termostatul apa e bun :thumbsup:
vezi ca e mai mult ca sigur termostatul egr...asa am patit si eu...aceleasi simptome... dry.gif
c masina ai?
NU am termostat EGR, am 318i, e scris....
deja devine off-topic eu am problema cu chederu la parbirz la a mea albina de la 170 incepe si vajaie rau pe sub parbriz dak apesi p parbriz dinauntru face si mai rau sa nu mai zic ca i-am dat 260 si facea ziceai ca mergi cu geamu deskis si cu capu p geam :hyper: sapt asta incerc sa imi fac timp sa ma duc sa il pun din nou si va zic ce a iesit
