Probleme e60 - proaspat membru
Buna ziua, astazi am achizitionat si eu un e60 530i, din 2004.
Masina arata si merge foarte bine, am testat-o la autotest inainte, nu avea nici un martor de bord aprins (decat cele normale)
Dar dupa ce am plecat cu ea, mi s-a aprins pompa aceea galbena, ca un robinet, dar doar martorul, pe display nu zice nimic ca ar fi vreo problema.
Aveti idee de la ce ar putea fi?
Urmeaza sa o duc zilele astea la BMW ca mai are niste mici probleme de rezolvat.
Multumesc.
Edited by Arkon
Testul nu l-am facut la BMW ca nu aveau loc astazi, si am dus-o la autovit la testerul ala de acolo.
Ei mi-au zis ca are niste erori pe calculator, si ca doar la BMW pot sa aflu exact ce si cum.
Martorul nu aparea inainte sa o testez / dupa ce am testat-o.
Guest poleposition
"pompa aia galbena ca un robinet", este martorul Check Engine, care se aprinde in destul de multe situatii cat sa nu poti merge pe ghicite. Trebuie mers la tester BMW, ca sa citeasca si sa interpreteze eroarea.
In cel mai fericit caz, poate fi de la benzina proasta.
Edited by poleposition
Da stiu, m-am mai intalnit cu problema asta, dar la un peugeot 307, dar acolo masina era pe motorina si avea probleme cu turbina etc, numai tragea, numai urca in ture...
Asta e pe benzina, motorul se tureaza, nu scoate fum sau ceva.
Urmeaza sa merg la BMW si vad sigur acolo ce si cum.
