Instalare program diagnoza Inpa
  On 3/19/2013 at 11:09 AM, 99buz said:
Ok am inteles .Dar cand ii dau :12) Run from CD-disk a file Driver_D_CAN_USB\OBDSetup.exe de ce imi apare la value start =3 si waring?
asa imi apare si mie doar ca imi apare value start =3 in loc de 1 ...
Ajutati-ma si pe mine !!! va rog !!!
  On 1/27/2012 at 9:11 PM, marius d said:
Salutare,
Se poate instala softul si pe Windows 7?
Am imprumutat un laptop cu XP de la un prieten insa nu reusesc sa-l instalez. Imi apare o eroare:
"Subkey 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial' allready exist!" .Nu stiu cum sa o rezolv.
Nefiind laptop-ul meu nu as vrea sa stric vreo ceva pe la el.
care a fost rezolvarea ? cu aceeasi problema ma confrunt si eu...
Salut baieti. Am achizitionat o interfata de curand si imi pare cam "cheala":D, am facut acest test pe un e36 motor m43 din 94, mentionez ca nu imi indica in INPA la Ignition ON, sta mereu off, chiar si cu motorul pornit, doar Airbag si central body electronics ma pot conecta.
http://static.md/53790f71dd3cb3140aba844f0b67890d.jpeg
am si eu o problema cu INPA. Cand incerc sa accesez motorul meu n47 imi afiseaza afiseaza o eroare conform careia nu sunt gasite fisierele necesare ( D71N47A0 ). Am incercat sa iau de pe net diverse fisiere pentru n47 pe care le-am adaugat in inpa/sgdat ( si modificat E90.eng in cfgdat ) insa tot nu functioneaza.
Mentionez ca pot accesa alte module si am reusit sa folosesc ncs-ul pentru a modifica parametrii
A reusit cineva sa rezolve problema asta ?
Am interfata transparenta k+dcan(inpa compatible), instalez totul ca la carte, dar nici INPA nici DIS nu se conecteaza la engine si airbag de exemplu INPA iar pe diagnoza in DIS daca selectez diagnoza de pompa imi da o eraore,nu o mai retin ceva cu D00....
Ce am obeservat este ca daca lansez OBDSETUP imi arata ca toti parametrii sunt OK, mai putin la linia 5 imi afiseaza: Value tag:20 Expected:1 warning
Totul pe Win 7 32biti. Cineva zicea ca numai pe XP ar merge.
sa fie asta cauza de neconectare in INPA si de eroare in DIS, reamintesc ca alte module in INPA merg, dar motor, airbag....nu.
Buna ziua,
Am achizitionat o mufa OBD II, am instalat driverele si programul INPA , si cand incerc sa ma conectez la masina imi arata Datatrasmission to interface disturbed(vedeti poza).Ce trebuie sa ii mai fac , sau ce nu am facut bine?
Multumesc,
Edited by Adrian46
Salut baietii,am si eu o problema,am cumparat un tester INPA PENTRU BMW K+DCAN,AM INSTALAT EXACT CUM SPUNE ACOLO,DAR IMI DA URMATOAREA EROARE, SYS-0005:OBJECT FILE NOT FOUND,PROGRAM WILL BE STOPPED,AM INSTALAT PROGRAMUL PE WINDOWS 7 IMI ARATA CAND PUN CONTACTUL LA MASINA SI APOI CAND II DAU SA FAC CEVA IMI DA EROAREA ASTA,MA PUTETI INDRUMA CE SA FAC,TREBUIE CORECTAT CEVA UNDEVA? VA MULTUMESC
Buna tuturor...mi-am achizitionat o interfata INPA iar dupa indelungi incercari de a instala softul am reusit dar am o problema...Interfata se conecteaza doar la modulul motor si acolo imi da ceva erori pe care le atasez. Ma poate ajuta cineva, va rog? BMW 320D, 2002, 150hphttp://file:///C:/Users/ionutz/Downloads/12268637_988955421163220_1082570148_o.jpg
Buna tuturor. De curand am achizitionat o interfata INPA, iar dupa ce m-am chinuit sa instalez softul am realizat ca interfata se conecteaza doar la modul motor. Pe parcursul testului softul imi da mai multe erori, precum si pe celelalte module, la care nu ma lasa sa ma conectez. Ma poate ajuta cineva?v Va multumesc. BMW 320d 2002, 150 hp
Eu vreau sa imi pot scrie injectoarele la masina mea,un bmw seria 3 diesel,e 46, an 2001 fl 150cp si cand vreau sa intru la IMA in INPA im da eroile din poze.
Cand intru pe DDe imi spune "Versions do not match Malfunction possible" dar pot sa citesc erori.
Ce pot sa fac sa functioneze?
Multumesc
Edited by Florin_81
Salut baieti, am si eu o problema de 2 zile tot caut pe forum si pun in practica instalarea prg inpa 5.0.0 si nu reusesc am citit aici am facut exact si nu reusesc la ultimu pas cu latency time , nu imi apare aceasta optiune ca sa o pot modifica...am win xp si in virtuala incerc sa l instalez. Este posibil sa fie de la wm?
Cred ca am reusit sa intalez m am conectat la masina dar nu merge sa vad decat motorul si cutia. La celelalte cand vreau sa ma conectez(abs, airbag...etc) imi da o eroare ifh-0009 no response from control unit. Am unit si pini 7 si 8 . E posibil sa nu fie instalarea completa a prg inpa???
