Instalare program diagnoza Inpa
da voua va e lene sa si cautati....... vreti sa va zica cineva tot absolut !
mai ganditi si voi si doar in momentele grele apelati la intrebari .....
incredibil......
Am gasit. @RobyS Sa stergi la profilul tau "contributors" pentru ca se pare ca nu dai dovada de aceasta calitate. Daca tu ti-ai instalat vreun DIS, banuiesc ca ai facut-o dupa un tutorial facut de cineva, nu ai inventat tu procedurile. Am cerut doar un ghid de instalare, nu sa-mi instaleze cineva, atata tot!
AM CAUTAT !!!!!!! nu am cerut !!!!!
aia ziceam si pentru cei ca tine ...... SEARCH BEFORE ASKING !
Eu mi-am facut cont pe acest forum ca sa caut solutii, cer pareri, sa impart experientele mele cu ceilalti si sa aflu la randul meu de la altii diverse. In loc sa-ti irosesti timpul in a-mi raspunde ironic, mai bine te abtineai. Pana la urma, toti avem nelamuriri si cerem parerea celor cu experienta sau ma rog, care s-au mai lovit de probleme de gen. Am gresit cu ceva? Nu pentru asta sunt forumurile!?
informatia exista deja scrisa pe acest forum ! doar ca TI-E LENE SA CAUTI .....
gasesti oportun sa te exprimi cu dispret si ingamfare dar doresti ajutor de la cei din jur.
referitor la timpul meu .... nu cred ca are rost sa te intereseze.... mai bine-l irosesc raspunzandu-ti ironic cum zici decat sa ajut unu ca tine care nu merita asa ceva !
Am cautat si nu am gasit nimic multumitor legat de problema mea. In ceace ma priveste, am vorbit frumos si am multumit de cate ori mi s-a raspuns pe acest forum. Discutie incheiata in ceace ma priveste.
super ! pregatiti statuia ca a mai invatat unu sa dea Search..... pacat ca s-a apucat de Flood and Spam !
Am postat link-ul de mai sus in ideea ca poate fi folositor cuiva pe viitor. Da, sunt un novice in asta si mi-am instalat DIS si PROGMAN doar pentru uz personal. Nu ar strica sa dai dovada de putina intelegere fata de cei care nu sunt atat de "priceputi" in domeniu, nu de alta, dar statutul de "semizeu" nu da bine la muritori. Cum tu banuiesc ca te pricepi in ISIS, asa ma pricep eu in music production, studio gear si tot ce tine de hardware-software in domeniu. Fiecare cu job-ul sau pasiunile sale.
Sper sa-mi intelegi corect pozitia.
Numai bine!
Edited by DJ Allexinno
Eu am reusit sa instalez doar INPA versiunea 4.4.7, care din pacate nu are E90-ul :(
Am si o versiune 5.0.2 dar imi da o eroare cand vreau sa fac update, ca nu gaseste nu stiu ce arhiva EDIABAS.LZH
N-am reusit sa gasesc pe nicaieri o versiune buna de INPA 5.0.2 sa downloadez.
Cu DIS-ul m-am linistit, dupa doua zile de incercari...tot nu i-am dat de cap :) Am reusit sa instalez masina virtuala dar nu comunica deloc cu masina...
Any ideas?
Vrei masuratori? Foloseste un multimetru sau un osciloscop.
Ti s-a spus mai sus:
Ms.
Ma gandeam sa fac o diferenta intre masuratori la debitmetru de aer, intre valorile dis si inpa. Am inteles ca disul ofera valori mai reale fata de inpa.
Am sa incer cu ce am adica un multimetru, ca oscilocop e mai greu (pt. sonde lamda.
Edited by mario318ci
Cred ca faci confuzie intre parametri motorului (maf, map, lambda etc.) si masuratorile fizice (tensiuni, curenti, impedante). Measuring-ul din DIS se refera la masuratorile fizice.
In DIS, in meniul de diagnoza, poti vedea exact aceiasi parametri pe care ii poti vedea si cu INPA.
Edited by djtaotao
Ms.
ambele sw folosesc aceleasi date de pe obd, acelasi ediabas, aceleasi formule de calcil, etc, doar grafica difera
iti pierzi timpul...
diagnoza nu consta doar in citirea unor valori si compararea acestora cu niste valori standard...trebuie interpretate in contextul in care apar
Salutare
Am cumparat de pe ebay un cablu K+dcan inpa compatible .A trebuit sa dezarhivez 3 arhive intr-un singur loc, apoi sa modific un path si la device manager sa modific sa fie COM1 (presupun ca deja va suna cunoscuta metoda). Dupa toate acestea cand am facut totul cum scria in document nu imi apare Battery ON cand deschid programul. La battery imi apare "off" in loc de "on" cand e conectat la calculator(fara a fi conectat si la masina) si isi face 'refresh' foarte des fereastra programului. La engine imi apare la motorul M47 doar "DDE 5.0 M47 new" si am inteles ca nu merge pentru un 318d din 2002. Ce sa fac ca sa-mi mearga programul ?
Edited by ownage16
