e 46 320 d facelift nu mai porneste, am nevoie de ajutor
salut
am schimbat rotile de pe masina si nu a mai vrut sa porneasca dupa. masina este un 320 d facelift din 2004 e 46. are alarma montata ulterior nu e originala bmw, si cred ca i a taiat alimentarea cu motorina. pompa din rezervor nu mai pleaca deloc, am probat-o pe direct si merge, dar tot nu porneste masina. sigurante verificate, ok, releul din compartimentul cu dme este ok, unde si cum resetez alarma asta sa pot porni masina?
are un led in bord undeva langa butonul dsc, teoretic si ledul ala avea un butonel din care se spune ca se introducea un cod, gen morse, ideea e ca atunci cand armez masina ala sta aprins permanent si nu trebuia sa ramana asa. dupa ce o descui se stinge. am nevoie de ajutor urgent pentru ca nu este masina mea si trebuie sa o fac. multumesc frumos
Nefiind o echipare de fabrica, este putin probabil sa gasesti vreo solutie pe forum in cazul acesta.
Cred ca trebuie sa cauti un electrician si sa-i explici exact ce ai facut la masina. Ca doar de la schimbatul rotilor nu se poate sa nu porneasca.
Nu ai ce reseta la alarma.
Ce tip de alarma e?
nu am idee ce alarma e. masina a venit echipata cu alarma de la dealer insa nu e cea oem. masina a fost cumparata de noua din spania si i au dat bonus si alarma, insa cand a configurat masina intial si s a platit avans masina nu avea alarma. la iesirea din fabrica am inteles ca sunt alte firme care monteaza diverse, trapa, alarme etc. pur si simplu am venit cu masina am parcat in fata curtii dupa cateva minute am deschis-o din cheie si m am apucat sa dau rotile jos. am pus altele am incercat sa o pornesc si nu o mai ia deloc. nu am idee ce poate fi, insa clar e din alarma asta de 2 lei Edited by florentincristea
stie cineva daca alarma getronic gt 804 se poate reseta? nu mai gasim codul de dezacticare si masina se afla in blocaj antiefractie. am reusit sa o pornim alimentand direct pompa de combustibil insa trebuie sa reparam alarma. se paote face undeva fara sa aruncam de tot alarma?
ai incercat sa scoti borna la baterie dupa care sa o pui din nou si sa pornesti masina??? cine stie..poate poate o vrea
Sigur, dupa principiul ca daca nu mai porneste masina se dau toti jos din masina, asteapta 2 minute dupa care se urca la loc. Cine stie, poate o sa porneasca ...
Din cate stiam eu, imobilizatoarele sunt facute sa te protejeze contra hotilor. Hotii ar fi tare incantati daca imobilizatorul s-ar putea dezactiva prin simpla deconectare a alimentarii.
am incercat si asta. am deconectat alarma de tot. imobilizarea ramane. nu porneste decat daca aliemntezi direct pompele de carburant.
am nevoie de cineva care sa rescrie siftul alarmei daca exista asa ceva sau sa i sparga codul.
posibil sa fie nevoie doar de tester si apoi sa si revina masina insa ma cam indoiesc
