probleme trapa!
kazuya
Am un 316 compact din 94 si am urmatoarea problema:ieri am vrut sa deschit trapa,am auzit 2 pocnituri si nu s-a mai deschis,a cazut un pic si asa a ramas.Am dat sa o inchid si pe o parte nu se mai inchde cum trebuie,de deschis nu se deschide.Ce tine trapa?Sunt ceva cleme?
Alta trapa! gasesti cu 100-150 lei, sa o verifici inainte de demontare sa functioneze si dupa demontare sa nu aiba rupturi. Astfel o inlocuiesti si gata; daca vrei sa o desfaci sa vezi ce are si sa cumperi doar clemele rupte te ajunge mai scump si stai si cu masina fara trapa. Trapa e cat plafonul.
Acuma urmeaza intrebarea: Potriveste trapa de pe sedan/coupe pe compact?
S-a rupt cablul Âşi ca sĂŁ-l schimbi trebuie demontat tot plafonul.
Am gasit toata trapa la un pret foarte bun,dar e de pe sedan si nu as da jos plafonul numai daca stiu ca potriveste.
E aceesi si pe sedan si pe compact?
Trapa e identica la toate,ca sa nu deschid alt topic intreb aici,la mine cand vreau sa o deschid,agata in partea dreapta,trebuie sa ma dau jos din masina si sa o imping cu mana,de inchis se inchide bine.De la ce poate fi?Multumesc
Am si eu o problema cu trapa pe un E90
Cand o inchid partea din spate a trapei nu se aliniaza cu plafonul. Partea din fata e OK dar in spate vine mai jos cam cu 5 mm.
Stie cineva care ar fi cauza?
Pana azi a mers bine si cred ca s-a intamplat ceva cand am inchis-o in mers cam la 80km/h.
