e46- instabilitate pe drumuri rele
Salutare. Am o problema la al meu e46 touring.
Am fost zilele trecute pana la vecinii maghiari sa iau pe cineva de la aeroport si drumurile lor din Szeged lasa foarte mult de dorit datorita masinilor de mare tonaj care circula pe acolo. Drumul este cu valuri.
Problema este ca la viteze relativ mici 60-70km/h nu mai e stabila pe drum. Fuge cand in stanga cand in dreapta. Mi-a fost si frica se merg mai tare pe drumul national.Imi misca volanul din mana si devine inslabila pe sosea, la fel si la viteze mai mari pe autostrada 130-140 daca virez mai brusc sa zic asa devina instabila din nou. Initial am zis ca telescoapele ar fi de vina dar nu stiu..nu se leagana. Sant in dubii deoarece stiu cum sa comportat Fordul pe care l-am avut. Nu imi smucea volanul, pur si simplu fugea de spate si se legana(pe spate am avut problema) si facea asta la viteze de 40-50 km/h deci nu puteam merge mai tare, iar Bmw-ul meu nu prezinta simptomele acelea. Pur si simplu devine foarte instabil si fuge ori in stanga ori in dreapta pe drum cu denivelari.
E posibil sa faca asta datorita faptului ca la sfatul unui mecanic am reconditionat bucsele bascula si nu am luat noi? Deoarece in locul a ce a fost in interior acum este o bucata de cauciuc foarte tare care nu mai amortizeaza nimic acolo in capatul bratului(asa e reconditionata), ori, vorbind cu un alt amic mecanic mi-a spus ca e posibil sa fie asta cauza, un altul mi-a zis ca e de la cauciucuri,altul a zis ca sant telescoapele.Deci cati mecanici, atatea pareri. E criza nu stau prea bine cu banii deci nu m-as pune sa schimb toata suspensia si sa nu stiu sigur care e cauza.Mentionez ca rotile sant conforme cu cele din civ, 225/50/16, geometria facuta recent, bucse bara stabilizatoare schimbate recent, nu bate si nu troncane nimic. Voi ce ziceti? Dintre aradeni cine imi recomanda un mecanic bun? Fara reprezentanta BMW din vlaicu ca m-am lamurit ce meseriasi sant baietii de acolo.Va multumesc anticipat.
Tramlining is the tendency of a
vehicle's wheels to follow the
contours in the surface upon
which it runs. The term comes
from the tendency of a car's
wheels to follow the normally
recessed rails of street trams,
without driver input in the same
way that the train does. The
same effect is sometimes called
Nibbling[1].
Tramlining can usually be
blamed on tires, and its
incidence depends greatly on the
model of tire and its state of
wear. Although not normally
dangerous, at very high speeds it
can become a source of
instability.
Vehicles with large and wide low
profile tires are more prone to
the effects as well as vehicles
which have wheels fitted that are
larger than the manufacturers
recommendation or have
reinforced sidewalls. People who
are relatively inexperienced with
driving with this tendency will
feel that they have to make
continual course corrections and
it is very easy to overcompensate
the steering, which could
potentially lead to veering off
the road especially if the road is
a narrow track/country road.
The effects of tramlining can be
eased by subjecting the vehicle
to an inspection and calibration
of the wheels (ie. a full geometry
check) or replacing the tires with
non-reinforced (soft sidewall)
tires.
aceiasi problema o am si eu si tot de la Ford am ajuns la BMW, mie bucsele din capetele bratelor imi sunt uzate tare, o sa le schimb si o sa i pun si o bara stabilizatoare deasupra la motor...nu e din cauza anvelopelor cel putin la mine
la fel imi face si mie,un e46,o ia masina dupa cum e drumul,daca sunt urme de la tiruri merge singura pe ele...mie mi se intampla de cand am pus roti pe 17!la fel am patit si acum 4 ani,am avut tot un e 46 cu roti stock pe 16,mergea perfect,am pus pe 17 si o lua masina cu mine unde vrea ea,trebuia sa tin tare de volan...eu suntg convins ca de la roti s-a intamplat la mine...pot sa fie si bucsele de la brate o cauza!astept si eu alte respansuri pareri...
e din cauza rotilor prea late
eu am e46 cu jante pe 17 latime 225 pe sosea buna merge brici las volanul si merge singura unde sunt santuri in asfalt de la camioane merge dupa sant
asa zic si eu ca din cauza rotilor,aceleasi dimensiuni am si eu,dar ce mi s-a parut ciudat e ca pana acum catva timp am avut un audi tt quattro care avea jante pe 18 si nu imi facea asa ceva,mergea perfect pe orice fel de drum...
VerificaĂži Âşi puneĂži la punct direcĂžia Âşi suspensia, dupĂŁ care faceĂži geometria la roĂži.
Dacã efectul de mers ºerpuit rãmâne, e din cauza roÞilor prea mari/gume prea late..
Geometria am facut-o recent,rotile echilibrate toate! Rotile de iarna sant de 205/60/16 si nu imi fac nici o figura, merge brici(le-am pus de proba pe fata). Cele de vara sant 225/60/16. Sa fie de la cauciucuri? Daca sant de 225/16 pot sa pun de 205 pe aceleasi jante?
Asa cred si eu, dar ai vazut ce ne-a scris colegul? Ca are trecute in CIV aceste dimensiuni...
XXL, de curiozitate, la tine ce dimensiune este mentionata in CIV?
225/60/16 nu sunt ok....205/55/16 sunt omologate pt e46
Salutare. Nu am mai tinut minte ce scrie exact in civ si nici nu am verificat inainte sa postez. Dimensiunile maxime sant de 205/55/16 si 195/55/15 deci imi cer scuze inca odata ca nu m-am informat inainte. Deci rotile de iarna sant 205/55/16 si ce am eu pe masina, rotile de vara sant 225/55/16, si pe spate sant 225/60/16.
Deci eu nu sant lamurit ce anume reprezinta 205/55/16. Deci 205 este latimea,55 inaltimea si 16 diametrul? Asta rezula ca ale mele sant cu 2 cm mai late? Adica diferenta de la 205 la 225? Asa tare infuenteaza asta?Daca pe jantele de vara am cauciucuri de 225/55/16, pot sa pun cauciucuri de 205/55/16 ?
Edited by Christiann
eu am trecut in carte 225/45 r17 , chiar si 225/40/ zr18(am fost special sa le trec, pt. ca m-a oprit R.A.R.-ul pe strada si mi-a luat talonu - le aveam pe alea pe 17)
tot e46 fl
cand le pun p'astea de vara (225/45/17) zici ca merg cu tramvaiu... se duce unde vrea muschiu ei.
in schimb cand le am pe cele de iarna (205/55/15) ... zici ca-i alta masina ,stapanesc situatia
ma intreb : daca pun 4 roti d'alea cum este rezerva aia subtire, se mai ia careva de mine ... si cum controlezi masina ? (binenteles sa nu depasesti 80 km./ora cum bine stim)
desigur glumesc
Edited by B 74 COX
Sigur, pune anvelope ceva mai "normale" si ai sa realizezi diferenta. Nu mai stau sa caut acum pe net, dar ce-a de-a doua cifra reprezinta cat la suta din latime este inaltimea. Tu, dupa ce ca ai o latime putin peste cea recomandata, mai ai si "balonul" mai mare. Practic, masina ta "pluteste" pe niste baloane (la propriu). De aici si comportamentul ciudat pe care il descrii.
Incearca 205/55/16 si ai sa fii multumit. Pe spate pot fi usor mai late, gen 225/55/16
domnul daniel imi pare bine ca ne-am regasit pe bmwclub
scuze de off-topic
Si mie! Toate bune, Dragos!
desigur glumesc
Nu am idee cum merge cu 4 roti subtiri (de rezerva), dar am avut ocazia sa merg cu rezerva de la Tg Mures pana la Ploiesti, pe ploaie torentiala. La un moment dat am uitat ca sunt pe rezerva si am mers cu 100 - 110 la ora. Palpairea martorului ASC mi-a adus aminte ca sunt pe rezerva si am redus la 90. Masina (3 pasageri plus bagaje) s-a comportat OK, sa stii.
Am montat si eu rotile de vara 225/45/R17 si am remarcat efectul nedorit de tramlining
Mai rau este ca pe drum cu denivelari merge in toate directiile, lucrez serios sa o tin pe traiectorie :(
Daca gasiti vre-un fix in afara de a schimba rotile, spuneti!
Eu la e90 am jante de 16" cu 205/55 cauciucuri. Cand am schimbat de la rotile de iarna la cele de vara, parca fuge masina pe sosea de nebuna. De multe ori mi-a luat volanul din mana. Am masina de 18 luni si nu am patit asta niciodata. Eu folosesc aceleasi jante si schimb doar cauciucurile. Aceste caucucuri le-am folosit si vara trecuta (erau noi, acum au circa 15mii km.).
Nu stiu ce sa ii fac, dar e foarte deranjanta. Am schimbat la sfatul celui de la vulcanizare rotile fata stanga-dreapta intre ele si tot degeaba...
Totusi ce poate avea?
Eu aveam oleaca de joc in caseta. Am schimbat caseta, am schimbat bucsile de la basculele fata (erau foarte moi) am facut geometria, am fost la ITP si au tras aia de roti si mi-au spus ca e perfecta suspensia. Amortizoarele sunt si ele noi Bilstein, nu am nici o buba la directie sau suspensie.
Totul e brici, dar nu am scapat definitiv de trasul volanului, tot mai am momente cand o simt ca pleaca de nebuna.
mi am rezolvat 90% din problema, prin cresterea presiunii in pneuri, aveam 1,5 in ele si am pus 2 :download: , desi in carte scrie 2,2 pe spate...nu am reusit cu aparatele de la OMW :thumbsup:
E putin ciudat ce spui, efectul de tramlining ar trebui sa se simta mai putin la presiune mai mica pentru ca anvelopa nu mai este foarte rigida si se va mula dupa sleaurile patriei. La presiune mai ridicada anvelopa devine mai rigida si se va resimti si mai tare efectul. Eu personal merg la limita de jos indicata de producator pentru presiune si se simte un usor confort, dar poate fi si placebo.
