[Vand] anvelope GoodYear F1 GS-D3
Vand patru anvelope GoodYear F1 GS-D3 profil V dimensiune 225/50 ZR16 cu protectie janta, pot fi folosite pana la 300km/h in siguranta, mentionez ca sunt cele fabricate in Germania (mai exista o versiune fabricata in China putin mai slaba), DOT 1008. Adancime profil 5,7mm masurata (cand sunt noi au 8mm). Una din anvelope are un petic dar a fost pus la o vulcanizare serioasa si tine foarte bine fara probleme (are 6000km deja). Anvelopele nu au galme sau taieturi si inainte de vanzare se vor proba obligatoriu la o vulcanizare aleasa de cumparator pentru a nu aparea discutii ulterioare. Anvelopele au fost ingrijite pana acum, au fost rotate pentru a avea uzura egala iar pe perioada depozitarii au stat ferite de soare.
Poze reale: http://img23.imageshack.us/g/dscf0015d.jpg/
Dimensiunea 225/50ZR16 poate inlocui fara probleme 205/55R16 avand aceiasi inaltime a talonului si deci fara a se pierde din confort. Latimea 225 este chiar indicata ca upgrade de la 205 pentru cei care doresc o stabilitate si o aderenta sporita in curbe. GoodYear F1 este o anvelopa foarte apreciata pentru aderenta mult imbunatatita pe ploaie, profilul V atenuand acvaplanarea. De asemenea in timpul verii ofera o aderenta de top. Fiind o anvelopa din grupa Max Performance Summer nu este indicat sa o folositi sub 10 grade C si cu atat mai putin pe zapada.
Pentru cei care doresc o anvelopa cu un design deosebit dar totodata si performanta atunci F1 GS-D3 este alegerea perfecta, imi pare rau ca trebuie sa le vand cu mai putin de jumatate din pretul lor de noi si nici nu au ajuns la jumatatea vietii dar asta este, pierderea mea, castigul vostru.
Descriere Tirerack:
The Eagle F1 GS-D3 is Goodyear's Max Performance Summer radial developed for driving enthusiasts who want more performance from their factory stock or aftermarket-tuned sports cars, sporty coupes and performance sedans. The Eagle F1 GS-D3 excels in wet conditions by delivering class-leading hydroplaning resistance and traction, as well as offers competitive dry performance. Like all summer tires, it is not intended to be driven in near-freezing temperatures, through snow or on ice.
The Eagle F1 GS-D3 tires feature Goodyear's AAtrax tread compound molded into a distinctive wet weather racing-derived OneTRED directional tread design and earns the highest "AA" Uniform Tire Quality Grade wet traction rating. The Eagle F1 GS-D3's OneTRED design combines three distinct patterns to enhance dry and wet performance. A solid and continuous center zone maintains constant road contact to enhance straight-line tracking and initial steering response. Next, sweeping intermediate power transfer bridges use "virtual rib" technology that emulates racing slicks by delivering shoulder-to-shoulder tread contact to further enhance steering response and dry road cornering traction. Then, sweeping aquachannel grooves, which are three times longer than the tire's contact patch, angle forward and out to the edges of the tread to avoid trapping water between the tire and the road enhancing wet traction and hydroplaning resistance. And finally, the virtual ribs flow into the shoulder area to form long, stable shoulder blocks that grip the road during cornering and help resist the wear associated with aggressive driving.
The tire's structure includes twin, high-tensile steel belts reinforced with spirally wound nylon that distribute the vehicle's load across the tire's footprint to provide high-speed durability and uniform ride qualities. Slightly angled body ply construction with high-ply turn ups enhance steering precision and high speed stability while exterior sidewall rim flange protectors help guard wheels from curb damage.
Test efectuat de Tirerack (4.4Mb): http://www.tirerack.com/images/tires/tests/CandD_gy_f1_gs_d3/CandD_gy_f1_gs_ds.pdf
Pret 1000 Ron toate patru, au costat 2200 in magazin
Motivul vanzarii: am trecut la jante pe 17
Contact: mesaj privat (sau SMS la 0721 185 330)
Multumesc
Edited by babanu
Este paint marker, se poate sterge eventual
Masina pe care au fost montate are niste mosteniri retro americane sa ma exprim asa :wink:
In principiu sunt interesat de anvelope, dar daca poti, sterge scrisul ala alb de pe ele.
Eu sunt din Constanta. Crezi ca ne putem intalni undeva pe drum ( la Drajna ), ca sa evitam curieratul??
Ultimul pret??
Multumescc.
