probleme caseta directie e39?
marusica
Este vorba de un e39 din 2002.La denivelari mici,se aude un troncanit in partea din stanga fata.Un sunet foarte ciudat,la inceput credeam ca am un bidon ceva desprins pe la motor.Am verificat toate bucsile,bielete antiruliu(cam tot ce am gasit pe net de la ce ar putea fi cauza).Pana la urma am observat ca daca tin fix de volan,acel zgomot nu se mai aude.Cu motorul oprit,am miscat stanga -dreapta de volan,si are un mic joc,la care se adauga un fel de zgomot,asemanator cu cel care se aude cand masina trece peste denivelari.De la ce ar putea fii cauza?SA fie caseta de directie?Pe denivelari si piatra cubica se aude de parca este ceva desprins pe la motor.Astept pareri,va multumesc
verifica bieletele de directie, cele care pleaca din caseta. si eu am patit la fel ca tine si am scapat doar prin a schimba o bieleta. acum trebuie sa o schimb si pe cealalta. bataia se aude la viteze mici si la mici denivelari. daca nu iti smuceste volanul nu poti sa iti dai seama daca e caseta defecta sau nu asa si daca dai intr-o piatra si caseta de sanatoasa tot se misca volanul. sper sa iti fie de ajutor informatia.
