Probleme diagnoza E36 1.8is '96
Salutare la toata lumea,
Sunt posesorul unui E36 1.8is M44 de 2-3 saptamani masina imi tot face probleme nu mai trage asa cum tragea si tremura la relanti, in incercarea de a elucida misterul am zis sa merg sa ii fac o diagnoza in ideea ca este vorba de un senzor care nu functioneaza corespunzator. Am fost la garajul unui amic a incercat saracul cu 2 testere diferite nu a vrut neam sa mearga, am ajuns si la MHS motors astazi de dimineata si am stat 2 ore asteptand o veste din pacate vestea m-a lovit in cap ca sa zic asa... nici domnii de la reprezentanta nu au reusit sa se conecteze la masina.
Intrebarea mea este a mai patit cineva asa ceva? cum se poate rezolva? care ar putea fi problema? Mentionez ca aceste intrebari fac referire la problema cu diagnoza.
Va multumesc,
Verifica sa nu ai lipsa pini,sau sa ai pini indoiti care sa nu faca contact in mufa obd de la masina...asta e primul pas...
Mufa de diagnoza e destul de zdravana si nu poate avea pini indoiti pt ca e "mama". Mai bine cauti un posesor de scaner ce poate citi si modelele vechi, care sint mai pretentioase. In ultima instanta, incearca sa citesti codurile de eroare cu metoda "pedalei de acceleratie". Cauta pe google daca nu stii metoda.
Oricum, repet, cauta un scaner bun, pentru ca scanare i se poate face. Vad ca esti din Bucuresti, daca erai mai aproape de Craiova te ajutam...
Asta incerc sa fac sa dau de cineva care sa aiba un scanner care sa functioneze si pe masina mea, metoda cu pedala de acceleratie o stiu am incercato dar din pacate se pare ca funtioneaza doar pentru modelele fabricate inainte de 96 drept urmare nu merge.
doar la US Spec functioneaza...
o sincera multumire user-ului @MAS mi-a inseninat seara ca sa zic asa a venit omu si mi-a facut diagnoza si au rezultat urmatoarele:
1. sonda lambda dinaintea catalizatorului (pentru siguranta cred ca o voi inlocuii si pe cea de dupa catalizator)
2. senzorii de frana au o problema se aprind doar cand au ei chef
3. becuri arse prin bord
4. se pare ca am o problema cu airbag-ul soferului
cine doreste o diagnoza de nota 10+ a masinii asta incluzand explicatii frumos detailate sa apeleze cu incredere la @MAS, i-am pus saracului om 100 de intrebari si mi-a raspuns cu calm la toate!
