Consum mare la 316i
Sorin7650
E normal ca un 316i din 2000 sa aibe consum 14 in oras si 10 in afara? Tinand cond de faptul k i-am schimbat debitmetrul si am facut si revizia(filtre si ulei). Mi-a spus cioneva k ar trebui schimbata si sonda lambda. Ce ziceti? Asta ar fii problema consumului..zic eu ..exagerat?
P.S. : daca s-a discutat in alta parte chestia asta va rog sa il stergeti! (eu unul nu am gasit nimic concret la problema mea) :blink:
NU este normal sa consume atat. Mai mult ca sigur ca este de la sonda lambda, care este un senzor de oxigen si care trebuie skimbat. In mai multe situri de specialitate este mentionat faptul ca sonda e principala vinovata at cand consumul este exagerat.
Eu am 316i din 95 si imi ia 11% BUC mers foarte calm (batraneste) si 12-12.3 in BUC mers intepat-sportiv. Afara ia 7.5-8% la un mers intre 110-130.
143361[/snapback]
10 afara e f mult. 14 in oras e f relativ. Eu am avut 318 (valvetronic ce-i drept) si imi papa cam 13.5 in medie. Dar in Cluj, unde se merge cu viteza medie de 18-19 km/h pe OBC. In oras conteaza f mult ce traseu ai.
13 in Cluj si 6.5 afara (mers la economie)
subscriu la ce a zis GBU. Daca nu mergi cu 180 constant, 10 e prea mult afara. 14 in orash e relativ.
Sonda lamba zic si eu ca e 99%. Vezi ca ai vreo 2 pe masina (sau 4?). Meri la tester si vezi care e baiu.
143424[/snapback]
la fel si la al meu e consumul...ca doar avem modele cam la fel.Inseamna ca noua nici una din alea 20 de sonde nu e dusa :blink:
merg cu ea la tester, ultima data cand am fost.. nu imi arata nici o eroare ... skimb sonda aia..sper sa fie de aici.
Cand am venit din germania consuma oarecum normal...adik mi-a luat 7.5 din germania pana acasa...si prin oras cam 11.. deci nu mi se parea mult..dar de ceva vreme... ma omoara :).
mi-a spus cineva ca exista 2 sonde..dar trebuie schimbata ..citez: "sonda lambda de consum" . :blink:
Edited by Sorin7650
143705[/snapback]
ai mai facut si tu schimbul la filtre?(aer,benzina)
Fratilor...de unde asa consumuri mari? E28-ul meu cu motor M10, 1766cmc, din 1987, 4 cilindri, injectie multipunct, 105Cp, 1160Kg caroseria, mi-a luat in cea mai cumplita iarna 12l benzina in oras, cand se mergea cu viteaza 1 max 2 :blink: ....in rest, cca 10l urban si 6-8l extraurban...benzina...iar la GPL mai puneti cam 1,5 litri la ce spun mai sus...exceptand faptul ca iarna cea mai mare prinsa mi-a luat 12,5l...de unde 14-16 litri? Doamne...
