monitor z4
adimotor2006
Z4 pe care il am are navigatie mica si are o problema la display in sensul ca ecranul nu este luminat complet, adica ceea ce afiseaza, respectiv literele si cifrele de la computerul de bord, radio si navi au o intensitate redusa.Am fost la reprezentanta si mi-au spus ca nu are reglaj la intensitatea luminii la ecran si solutia ar fi sa cumpar altul cu vreo 2700 de lei.
Fiind vorba de ceva bani nu m-am hotarat pentru ca oricum afisajul se vede, dar nu are intensitatea normala.Iarna asta am dat bateria jos pt ca nu am umblat cu el si acum in primavara cand am pus bateria displayul a mers normal cateva minute dupa care a slabit din nou in intensitate.
Problema banuiesc ca vine de la un contact imperfect, daca imi poate spune cineva pe unde sa ma uit, ca am vazut ca multi dintre voi se pricep foarte bine la chestii tehnice, as ramane dator.
Ca orice LCD are un ridicator de tensiune inauntru care alimenteaza un/doua mini neoane pentru backlight.. Daca lumineaza vreun pic atunci ridicatorul de tensiune e bun si ai vreun neon picat sau aproape dus.
Cred ca orice electronist care repara LCD-uri e in stare sa ti-l faca, o sa fie mai greu sa gaseasca piese de schimb dar poate ai noroc.
  • 3 years later...
