problema aer rece e46
Salut baieti ,
Am cumparat in iarna un seria 3 e46 318d din 2003 si ma confrunt de cand a venit caldura cu urmatoarea problema:
- atunci cand dau drumu la ventilatie pe cald baga caldura fara probleme peste tot
-atunci cand dau drumu la ventilatie pe rece , pe fantele din fata baga aer rece si pe la picioare si pe la parbriz baga cald in continuare.
Aceeasi chestie se intampla si cu aerul conditionat pornit , pe la fantele din fata baga rece de-ti intepenesc mainile si pe la picioare si pe la barbriz fierbinte.
CE SA FAC??? VINE CALDURA help pls!!!!
Aceeasi problema am costatat ca o am si eu de cateva zile. (Masina o am cumparata de 2 sapt). Am crezut initial ca e piesa cu tepi, sau pompa de care se vorbeste aici. Bine ca am avut inspiratia si am luat la verificat toate sigurantele ce tin de clima (28, 62, 63, 50 ), cand ce sa vezi....siguranta nr. 62 lipsea. Am zis hai sa pun o singuranta acolo. Am pus siguranta la nr 62 si ..uite ca acum imi baga aer rece si pe la parbriz si pe la picioare si peste tot. :drinks:.
  • 2 years later...
  • 11 months later...
Va Salut!
Am si eu cam aceeasi problema, vara treecuta cand veneam de la mare, ma bucuram de aerul rece dat de clima dar la un moment dat a ,,decedat" si anume a inceput sa bage cald peste tot, afara fiind o caldura insuportabila.
Azi am bagat freon crezand ca asta este cauza dar aceeasi problema, baga cald peste tot, compresorul pleaca dar electroventilatorul nu.
Pierderi de freon nu am.
Sigurantele sunt ok toate, oare sa fie aceeasi valva de la motor?
Electroventilatorul nu trebuie sa plece odata cu pornirea AC-ului?
Mentionez ca este vb de un E46 318i nfl.
Multumesc.
Edited by Andrei_e36
Va Salut!
Multumesc.
Daca ma poate ajuta cineva, care sunt semnele ca cedeaza sau a cedat compresorul?
Cand a cedat complet nu mai raceste deloc.
Huruitul de compresor poate fi si de la rulment dus.
Pai mie nu imi mai baga deloc aer rece si dupa incarcare cu Freon nici conducta nu este rece.
O sa merg la un service sa il verifice chiar si instalatia electrica..sa nu fie vreun fir ceva interrupt.
Multumesc.
