problema motor m50TU B25
Salutare baieti! am un 320 coupe e36 si de curand mi sa stricat motorul si la-m inlocutit cu un alt motor de 2.5 cu toate anexele si calculator imediat dupa ce la-m montat am observat k sonda lambda de la motorul de 2.5 nu o am deoarece a ramas pe catalizatorul masinii celelalte si la motorul meu care sa defectat are 2 sonde pe galeria de evacuare deci nu se potriveste... intrebarea mea este dak din cauza k lipseste sonda lambda porneste greu motorul? si dak porneste merge bine in turatie si in sarcina dar relantiul oscileaza intre 500 si 1000 de turatii dak sa mai intalnit cineva cu o asemenea problema si imi poate da un sfat
