Probleme electrice e46
Salut!
Am un E46 318i din 2000 si am o mica problema. Atata vreme cat farurile nu sunt aprinse, toate luminile de bord merg normal, dar cand aprind farurile, chiar si pozitiile, luminile de bord incep sa palpaie cateodata. Apoi functioneaza normal, apoi palpaie iar si tot asa. Cateodata chiar scade intensitatea luminoasa aproape de 0, asta inseamna ca tot ce inseamna lumini de la computer de bord, casetofon si clima aproape ca dispar, lumina de la ceasuri insa nu, apoi revin la intensitate normala sau chiar mai luminoase. In timp ce se intampla toate astea lumina farurilor nu palpaie sau isi modifica intensitatea. Cand opresc luminile, bordul revine la normal.
A mai patit cineva ceva de genul? ce mi-ati recomanda sa fac sa rezolv problema asta?
Multumesc anticipat!
Edited by Teodor12
Salut!
probabil o sa te lase alternatorul,am patito pe alt model de masina
sau e pe duca modulul de lumini , asa imi facea la fostul 318i 04/2000 , exact cum descrii tu , la mine a aparut pe tester eroarea , am schimbat modulul si problema s-a rezolvat , e cam 100ron unul de la dezmembrari si este foarte usor de montat
  • 1 year later...
Salut...am si eu o problema cu al meu E46..
De fiecare daca cand bag cheia in contact si o invart in pozitia 2...imi palpaie luminile..farurile si stopurile..cele din interior nu au nimik.
si am observat ca si dupa ce pornesc motorul si aprind farurile incep sa palpaie,mici caderi de tensiune.dupa o anumita perioada dispar.
Are cineva habar de la ce ar putea fi?? i sa mai intamplat cuiva???..Ms mult
  • 2 years later...
Salutare prieteni... Revin cu o problema!
Aseara am observat ceva ciudat totusi... Am observat ca intensitatea luminilor de la bord era scazuta, in momentul in care deschid usa sa cobor din masina (cu motorul pornit) intensitatea luminilor la bord a crescut desctul de tare.
Mentionez ca este vorba de BMW E46 2002
Multumesc!
Ma incadrez si eu in problema intensitatii luminii de la bord. Uneori intensitetea luminilor este foarte puternica, iar uneori scade dramatic. Alternatorul incarca bine iar pe tester nu am erori. Nu stiu din ce ar putea fi.
