salutare
lazlo20
salutare am achizionat de trei zile un bmw e34 520i 24v vanos si am probleme cu instataltia electrica;cand pun pozitia se aprinde faza scurta, daca dau faza scurta si lunga pornesc avariile si avariile nu merg nici la buton:( as dori un sfat despre cum as putea sa remediez aceasta problema a si inca ceva pe aripile din fata am ca doi senzori portocali....stie cineva ce sunt aia? va multumesc
Salut , senzorii portocalii de pe aripi sunt senzorii de impact pentru airbag . Referitor la problemele electrice , o schema si un electrician bun te poate ajuta . Verifica LKM ( modulul control lumini , eventual incearca cu un modul de la cineva cu masina ca a ta )Bafta....
Edited by Lancer
imi poti spune cum arata acel modul si unde vine, la voi se aprinde pozitia cu tot cu faza scurta,cum sting un martor la airbag,si cum fac sa mearga abs-ul?
LKM este in compartimentul motor , in cutia cu sigurante.
Pozitia se aprinde normal , fara faza scurta .
Martorul de la airbag se stinge doar la tester .
Ce vrei sa spui cu ABS-ul? Ai aprins becul in bord? Rezolvarea este tot la tester , poate fi senzorul de la ABS , poate fi unitatea ABS , numai la tester afli despre ce este vorba...
Mergi si fa o diagnoza si afli care sunt problemele si cum le poti rezolva....
p.s. completeaza locatia la profil , poate este cineva din zona care te poate ajuta.....
nu mai tin minte culorile cablurilor dar stiu ca un prieten avea asemanator aceleasi probleme ca dvs pe un 518i touring si problema sa dovedit a fi incurcarea unor relee in cutia de sigurante de pe aripa stanga in compartimentul motor, incercati interschimbarea lor, la noi a fost mai usor cu imagine luata de pe internet si releele reasezate ca in imagine
becul de pozitie vine deasupra becului de faza scurta,are un locas rotund deasupra unde intra
trebuie sa aiba un suport circular ca un tub de plastic cu mufa in capat in varful caruia intra ledul si se insurubeaza deasupra fazei
sunt niste chestii care trebuie controlate cum ar fi sonda,debitmetrul,senzorul de acceleratie
pt. orice eventualitate vezi si de bujii,curata filtrul de aer etc
cel mai indicat ar fi s o duci la un tester
Vreau sa mentionez ca aeroterma functioneaza perfect toate treptele.
Din ce am mai citit de pe alte forumuri am intales ca ar fi acea piesa cu tepi nu mai retin cum se numeste dar aceasta functioneaza corect.
Din cite am intales bmw-ul are ceva electrovalve pentru caldura ma gindesc sa nu fie blocate cum as putea sa verific daca sunt sau nu bune?
As mai avea o problema tot de electrica, siguranta nr.12 din compartimentul motor se arde mereu si fara sa actionez nimin de prin masina iar stergatoarele funtioneaza numai la treapta 2, temporizatoru, treapta 1 si stropitoarea nu functioneaza, credeti ca ar avea vro legatura, mentionez ca pompita nu este montata.
Daca stie cineva de la ce este sigunanta nr. 12 mi-ar fi de mare ajutor.
Astazi am reusi sa-i montez capacele la faruri si sa-i pun mufe la semnale si la pozitii ca nu aveam. :thumbsup:
