aeroterma ?! piesa cu tepi ?!
Am desfacut filtru de polen si am ajuns la motoras, motorul e ok l-am probat de la baterie si a mers f bine. Am incercat din masina cu contacul a mers de cateva ori, dupaia iar nu a mai mers.
Am incercat cu firul de la baterie de la - (masa) si am atins la masa la motor si a pornit. Ma gandesc, se poate sa nu faca masa bine sau nu stiu. A mers vre-o 2 zile fara problema a treia zi s-a mai oprit
o data si dupaia iar a mers. Stie cineva c-am care ar putea fi problema???? Sarbatori Fericite!!!
  • Replies 75
Piesa este hella, modelul nou cu tepi multi si tot hela de 1 an era inainte. Deci varianta piesei cu tepi este exclusa. Cateodata observam ca in timpul vitezei aerotermei dat pe maxim, cand incetineam cu masina, incepea sa incetineasca si viteza motorasului aerotermei, adica nu mai baga asa tare, cand acceleram baga iar tare. Care ar fi legatura?
Gabi85 aproximativ ca tine patesc si eu.iarna trecuta mergea bine,dintr-o data se oprea 2-3 zile,dupa care iar pornea ca si cand nu avea nimic.in tot acest timp,din iarna trecuta si pana acum nu am mai avut probleme,acum cateva zile la fel,s-o oprit.de atunci cand vrea porneste,se mai opreste in mers,cand pornesc masina iar porneste,cateodata merge 5 minute.nu stiu de ce face doar iarna asa ca ma dispera.
eu,nici piesa cu tepi nu am schimbat-o.nu as avea nici o problema sa nu mearga vara,dar acum,pe frigul asta ii un chin.risti la tine piesa cu tepi este de vina,cred.atunci mai merge ventilatia chiar daca masina este oprita sau merge diferit de setarile din panou.la noi cateva zile nu merge deloc,dupa care iar isi revine.pe tester nu se depisteaza problema oare?
Nu cred ca poti afla la tester. Daca nu merge in acel moment, la tester da ca e defect motorul, cred, Si poate fi un contact imperfect sau fir. Da la tine cred ca e piesa cu tepi daca porneste singura dupa un anumit timp. vezi sa nu ramai fara baterie. Daca stie cineva mai multe sper sa ne ajute. La mine inca nu am patit sa tina asa mult (cateva zile). Max 1 zi
Gabi, daca ai schimbat doua ,e clar ca e din alta parte problema..
pt restul ,fiecare face cum considera ,dar, faza cu lipitu..e de nivelul dacia 1310 , e drept , suntem prea saraci pt un a intretine un bemveu cumparat sehas cu ultimii bani.
Edited by gelu_bmw
Gelule, ce le stii tu pe toate si cum ii cunosti tu pe toti aici pe forum si posibilitatile lor financiare... sa-i spui si la HEISING sa termine cu tiganelile romanesti de garaj de cartier, bine?
Calin, daca e asa cum spui tu, dupa cat timp ar trebui sa crape din nou FSU-ul?
cateva scule si se rezolva orice....... :laugh:
sal all! acum iar azi nu a mers deloc, din cauza ca a fost frig. Am observat ca atunci cand merge, merge in functie de viteza masinii. Adica: daca masina se afla in mers si aeroterma data la maxim
(asta in perioada care merge) merge aprox ok, cand incetinesc, incetineste viteza la aeroterma aproape ca se opreste de tot, cand accelerez o ia iar tare. Chiar nu are nimeni habar ce problema poate fi?
