Nu porneste !
Salut ! Am problema cu pornitul , am oprit motorul si nu mai porneste; a venit un cunoscut sa verifice si a aratat urmatoarele erori : 171-mixture adaptation out of range , 135 -camshaft position sensor, 141- 02 sensor control limit, 120-hot film..mass air sensor, 121-intake air temperature sensor ! Va rog sa ma lamuriti ce si cum, inainte de a o duce la service, sa am tema facuta! Ma intereseaza si un service bun , in Timisoara! Edited by cs-46-bmw
135 senzor ax came
141 lambda
120 debitmetru
121 senzor temperatura aer in admisie
171 - o eroare intersanta pe care inca nici eu nu am reusit sa mi-o explic - oricum are legatura cu amestecul de benzina - amestec care depinde de piesele enumerate mai sus - e normal sa o ai
pe moment toate erorile sunt cauzate de senzorul de la ax cu came, dupa ce il schimbi o sa vezi daca sau remediat, sau nu
Edited by petibv
Ms., in sfarsit imi raspunde cineva!
la 171, ma gandesc ca e din cauza benzine de proasta calitate ce nu are cifra octanica corespunzatoare! si clar ca da eroare..
Nu neaparat. Eu alimentez intotdeauna de la aceeasi beniznarie, sa pana nu am schimbat jumate de masina nu am scapat de ea. De asta iti ziceam sa vezi ce se intampla dupa ce schimbi senzorul. Si la mine a inceput cu relanti instabil si cu schimbatul senzorului. Si apoi au mai urmat debitmetre, pcvuri, curatari, furtune, etc. hyper.gif
Acum 2 ani am adus masina din Germania, si am alimentat cu benzina ultima oara in Austria dupa care am ajuns acasa! Am mai avut benzina pt cateva plimbari si dupa am alimentat din petrom , moment in care mi sa aprins in bord martorul ala galben ce seamana cu un motor ! Sa stins dupa un timp apoi a reaparut si tot asa pana a ramas permanent! concluzia e ca benzina e de vina !
Te-am intrebat pentru ca il suspectez si eu pe al meu. La mine cand pornesc uneori porneste imediat, aproape fara sa invarta deloc, alte ori invarte de 2-3 ori si apoi porneste. Nu mi se pare a fi inca o problema, dar mi-a atras atentia. La tine tot asa facea inainte sa crape de tot? Oricum, nu ma agit prea tare pentru ca acum de cand s-a mai incalzit afara vad ca porneste mereu la fel.
Da facea figuri inainte se mai oprea, oscila si turometru, dar probabil si de la debitmetru de aer! Ce sa zic eu azi am schimbat senzorul de turatie si a pornit si merge foarte bine
am gasit si debitmetru nou, nu stiu exact firma undeva la 570 ron!
cs-46-bmw, vezi ca in carte spune sa pui minimum benzina de 98 (in nici un caz 95), dar probabil stii deja...
Stiu, ms ca ai specificat , sigur sunt si dintre cei care nu stiu!
debitmetru pui doar bosch , orice alta firma sunt bani aruncati
