Problema E90 320 diesel 163 cp
Buna seara un amic are o problema cu suspension control system failed.Masina este e90 ,320 diesel.S-a aprins in bord doar cand mergea in afara,a oprit motor , a repornit s-a stins,in oras nu face deloc si masina se comporta foarte bine nu se simte nici o problema. Edited by aline46
iconita pe care ai pus-o ar fi de la DSC (dynamic stability control) :)
si atunci e problema fie pe un senzor abs defect, fie pe unghiul de la volan nu e corect cu rotile(deci o geometrie buna sau reinitiere senzor) sau senzorul e dus , fie unitatea de abs stricata
Edited by POIUYT
Merci de sfaturi cred ca mai repede se duce un senzor decat unitatea,acum depinde cum e norocul la fiecare :))
se poate reprograma senzorul de la volan :)
insa in principiu trebuie sa ai o geometrie buna , ca sa fi sigur ca nu reprogramezi aiurea
in principiu daca senzorul este bun ai putea sa faci urmatoarea faza: cu volanul pe mijloc sa iei maxim stg apoi revii la mijloc, apoi iei dreapta maxim apoi revii la mijloc si opresti motorul. Ar trebuie sa dispara martorul din bord dipa cativa km
