Unde se afla senzorul airbag frontal?
flavius.paul
Desfacand zilele acestea bara fata la 320d, ma uitam sa vad pe unde este ascuns acest senzor de airbag pentru accidente frontale si efectiv nu am gasit nimic care sa confirme prezenta lui...
Ideea e ca as vrea sa stiu daca mai este sistemul functional ( inca nu am avut timp sa o duc la firma sa verific integritatea sistemului de airbag)
Edited by flavius.paul
Din cate stiu si sper sa nu gresesc cred ca se afla in spatele volanului o banda (eu am rupt una din greseala cand am dat volanul jos si imi dadea eroare ceva de genul airbag driver stage 1 si 2 )
Scuze nu am vazut ca ai scris senzor :D
Edited by srb_alex
Senzorul pentru declansarea airbag-urilor frontale se afla chiar in unitatea de comanda (MRS). Acest senzor detecteaza deceleratia longitudinala. La E46, MSR se afla in consola centrala, langa frana de mana.
Mai exista doi senzori sub mocheta scaunelor din fata, insa acestia detecteaza doar acceleratia laterala si sunt folositi pentru declansarea airbag-urilor laterale.
Exista mai multi senzori...
In ECU e un accelerometru, plus senzori (Side Impact Sattelite) de presiune sau de acceleratie in cele doua usi din fata.
Mai exista un senzor in fata (Early Crash Sensor), dar nu e neaparat in bara.
Mai nou, acest senzor se poate sa fie inlocuit de un senzor(tot acceleratie) montat tot in interiorul ECU-lui.
Da...m-am interesat si se pare ca airbag-urile se declanseaza dupa forta gravitationala "primita".
O intrebare "pe langa" - vreau sa foliez trim-ul de la volan si nu reusesc sa dau jos capacul de airbag jos... stiu ca are niste arcuri care il tin in spate...m-am tot jucat cu o surubelnita dreapta in spatele volanului dar nu pricep cum detensionez acele arcuri.
  • 2 years later...
  On 9/22/2013 at 9:31 AM, DEST said:
Stiu ca e vechi topicul dar intrebarea e de actualitate.
Spre exemplu ai un accident si iti sar airbagurile senzorul declansator mai functioneaza daca schimbi airbagurile sau trebuie schimbat si el ?
Functioneaza, dar trebuie reprogramat modulul de airbag, deoarece a ramas "crash data" in acesta.
