Probleme trapa E90
Am o problema cu trapa pe un E90
Cand o inchid partea din spate a trapei nu se aliniaza cu plafonul. Partea din fata e OK dar in spate vine mai jos cam cu 5 mm.
Stie cineva care ar fi cauza?
Pana azi a mers bine si cred ca s-a intamplat ceva cand am inchis-o in mers cam la 80km/h.
Voi reveni si cu poze.
Incearca o procedura de resetare:
- just push the "tilt" button on the sunroof controls (so just push up) and hold it for about 30 seconds, and it might seem your arms will hurt like hell, but just hold it
- then the sunroof will first tilt up by itself and then close and then it will fully open (retract) and then close back up again, i think its just going through its cycle for the open and close functions
- after that, the error was FIXED!
Mersi mult de raspuns. Eu am incercat cu tinut apasat pe inchis vreo 15 sec. Am inteles ca asa se reseteaza dar nu a functionat. O sa incerc si varianta asta.
Dupa cum am spus revin si cu poze.
http://img855.imageshack.us/img855/8088/13042011075.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/6828/13042011074.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/8229/13042011071.jpg
Edited by b0gy
Am si eu o problema la panoramica pe E53....Trapa nu a prea fost folosita deloc de cand s-a cumparat masina si a dat niste rateuri fff urate , gen partea din spate nu se mai inchidea, sau se inchidea stramb, etc, dadea sa se inchida si dupa aceea revenea in pozitia deschis semn ca ceva obstructiona inchiderea ei.
Exista vreun kit de reparatii sau doar faza cu resetarea credeti ca ar functiona????
A.B mi-a dat un deviz de vreo treijjjj de milioane, ceea ce nu prea ma coafeaza momentan, alte solutii mai spre DIY vede cineva??
Edited by schaff
schaff > Ai incercat sa cureti sinele si tot ansamblul?
Trebuie dat jos plafonul si curatate sinele foarte bine, avand in vedere ca nu s-a folosit trapa.
Ca sa cureti iti recomand acel spray ieftin din orice hipermarket pentru lubrefiat balamale, incuietori, etc.
Dupa ce ai curatat bine unge ansamblel cu un ulei pentru mecanica fina si vaselina in zonele mai vulnerabile. (atentie cu vaselina ca poate face si rau - se amesteca cu praf si devine beton)
onx_tequila > Da, la mine s-a aliniat dupa resetare.
  • 4 years later...
  • 5 years later...
Salutare ... Ieri am avut probleme cu trapa. Am urmat sfaturile voastre de mai sus și s-a rezolvat.
Pentru cei ce au ĂŽntrebat despre cum se face operațiunea va spun cum am fĂŁcut-o eu:
Am pornit motorul mașinii, am ținut apĂŁsat pe buton pe pozitia "trapĂŁ semi-deschisĂŁ" timp de cele 30 de secunde (este timpul ĂŽn care trapa ĂŽși face toate cele 3 pozitii semi-deschis, deschis și ĂŽnchis) iar la sfârșit trapĂŁ revine la pozitia ĂŽnchis și se poate elibera butonul.
Va salut, o zi buna.
